Page 16 sur 16
Posté : mar. 9 avr. 2024 20:21
par BASSMANTA
C'est vrai que j'ai eue le tour sur la GSI, une fois.
Même chose, j'ai rien fait
Dernièrement, j'ai eue une perte de puissante, jusqu'au démarrage suivant.
J'ai tiré dedans après avoir fait 500m, l'EGR ou la lambda à pas aimé ça
Faudrait, que je regarde le code... Un jour ...
Sur la X14SZ, elle roulait peu et il s'allumait donc régulièrement; mais le cata était pas en super état non plus.
Posté : mer. 10 avr. 2024 10:18
par Predator
Si il est avéré que l'EGR est à nouveau défectueuse, autant la supprimer cette fois-ci, si déjà il faut de nouveau y accéder
Posté : mer. 10 avr. 2024 11:27
par SKORT
Kookie a écrit : ↑dim. 7 avr. 2024 17:44(je suis vraiment dégoûtée car dans un grand tri de printemps il y a quelques annees maintenant, mon mari a jeté mon opcom et l’ordi qui contenait l’interface, TIS, etc).
C'est un motif de divorce ça non?
Posté : mer. 10 avr. 2024 18:43
par Kookie
Presque
J’ai reçu mon op OM chinois aujourd’hui.
Il y a un cd d’installation, zut. Ils disaient qu’il était capable de lire via une app en Bluetooth , mon œil.
Je suis bien avec ma tablette et mon CD.
Bon,j’avais un souci de mauvais contact sur une ampoule de phare, que j’ai réglé, et du coup en fouinant un peu sous le capot j’ai découvert une petite fuite au niveau du calorstat.
Il n’y a qu’un joint caoutchouc annulaire pour assurer l’étanchéité ? Ou aussi un joint plan sur la portée ? Il me semblait que oui de mémoire, mais je dois me tromper, car je ne voit que le joint annulaire sur 7zap, donc si vous avez l’info avant que j’oublie commander un truc…. Merci
https://opel.7zap.com/fr/car/s93/f/0/23-3/#13
Je pense que la fuite, une fois le circuit sous pression, doit être conséquente car j’ai remis du LDR alors que je n’ai quasiment pas roulé … donc elle doit siroter ça vite fait.
Posté : mer. 10 avr. 2024 20:08
par BASSMANTA
Predator a écrit : ↑mer. 10 avr. 2024 10:18
J'attendais que Kookie, confirme le code erreur pour lui suggérer l'idée, car j'y pense aussi.
Encore un cas de divorce
Posté : mer. 10 avr. 2024 20:26
par Kookie
Arrêtez avec l’EGR vous allez me porter la poisse
Quelqu’un sait pour le calorstat ?
Posté : mer. 10 avr. 2024 20:35
par BASSMANTA
Divorce avec elle !!!
Après vérif ( autre source ), il n'y a que le torique pour le thermostat.
Posté : mer. 10 avr. 2024 20:42
par tallilebasse
Bonsoir,kookie.
Le Bluetooth c'est comme une télécommande TV,il utilise des Leds infrarouges.
Ensuite cela dépend de la puissance d'émission.
Il est vrai qu'avec une télécommande Tv,on peut changer les chaines selon un certain angle.
Mais bon ,ton op OM existe en wifi.
Choix plus judicieux.
Posté : mer. 10 avr. 2024 21:10
par Kookie
BASSMANTA a écrit : ↑mer. 10 avr. 2024 20:35
Posté : jeu. 11 avr. 2024 19:43
par Kookie
Salut
Les nouvelles du jour : Le silencieux arrière est changé, il en avait plus que besoin, heureusement que l’essieu était là pour le retenir
Les Silentblocs étaient plus que morts, La morale de l’histoire pour moi, c’est regarder plus souvent sous ma voiture. Il faut dire que je n’ai pas du tout roulé avec ces derniers mois et je me suis rendue compte du problème en la prenant l’autre jour uniquement.
Je suis passée chez Opel pour commander le joint et les vis de calorstat, je récupère ça la semaine prochaine. Je voulais aussi du liquide de refroidissement Opel, mais c’est la rupture de stock totale en France. Je vais me rabattre sur du liquide rose standard, mais ça me plaît qu’à moitié
Le monsieur à qui j’ai eu affaire m’expliquait que depuis que ça avait été repris par Stellantis, les pièces et fluides opel des anciens modèles n’étaient plus plus du tout renouvelées, malheureusement.
Donc faites du stock tant que vous pouvez parce que ça va vraiment devenir rare tout ça.
Posté : ven. 12 avr. 2024 11:55
par BASSMANTA
A croire que le groupe Stellantis, veuille tuer certaines marques.
Tu comprends pourquoi, j'ai des silents-blocs dans le coffre
Posté : ven. 12 avr. 2024 12:31
par Vince11
Dans la concession à côté de chez moi le service pièces détachées est devenu un simple bureau avec un gars en chemise blanche. Le gars était très sympa on a cherché les pièces ensemble (il était perdu dans le catalogue) mais à chaque fois même problème, plus dispo car plus fabriqué...
Posté : jeu. 16 mai 2024 15:23
par Kookie
Salut à tous
J’avais les silent blocs de l’intermédiaire à changer, et du coup j’en ai profité pour inspecter un peu tout en dessous (me suis offert une paire de rampes hydrauliques, c’est top ces machins).
Malheureusement j’ai trouvé un fil coupé sur une sonde mystérieuse
Je fais un post exprès si quelqu’un sait ce que c’est…
