problème airbag
Posté : jeu. 28 févr. 2013 18:31
par baptiste42
Bonsoir,
Je vous demande de l'aide car après plusieurs recherches ( je suis sûr d'avoir loupé le sujet parlant de ce problème) je suis dans l'impasse.
En effet depuis plusieurs mois j'ai mon voyant airbag et mon klaxon (qui ne fonctionne plus du tout).
Mon ami mécano m'a passé le diag et m'a dit " calculateur airbag+ airbag morts"
Je voulais savoir si vous saviez où est situé ce calculateur !
Je précise que ma voiture est une 1.2i 16V 65cv essence.
Merci à tous !
Bonne soirée
baptiste42
Re: problème airbag
Posté : jeu. 28 févr. 2013 22:14
Il me semble qu'il est devant le levier de vitesse, sous le cache. Mais si ton klaxon ne fonctionne plus, je penserais plus au système électrique autour du volant qui est mort.
Re: problème airbag
Posté : ven. 1 mars 2013 10:34
par baptiste42
Merci de ta réponse ! Donc pour toi ces deux pannes seraient liées uniquement à cette pièce ?
Merci et bonne journée
PS: quand je tourne le volant il y a un bruit de fils serait-il possible qu'ils soient juste débranchés de la pièce ?
Re: problème airbag
Posté : ven. 1 mars 2013 22:42
Personnellement je commencerais à regarder par là oui
Re: problème airbag
Posté : ven. 1 mars 2013 22:46
par baptiste42
Merci beaucoup je regarde ça demain et je te tiens informé ! Bonne soirée !
Re: problème airbag
Posté : sam. 2 mars 2013 04:47
par Montana
je penser aussi à la parti du volant, un amis a eus le même soucis.
parcon une question, y'a t il un fil sous le siège passager normalement pour l'airbag? depuis l'incendie de la mienne j'ai le voyant allumer....
Re: problème airbag
Posté : sam. 2 mars 2013 07:44
par deus45
sur nos corsa il ni a pas d airbag lateraux
Re: problème airbag
Posté : sam. 2 mars 2013 11:29
par baptiste42
Non non il n'y a pas de fil sous le siège je confirme.
Re: problème airbag
Posté : jeu. 7 mars 2013 11:38
par baptiste42
Salut tout le monde ! Bon après avoir démonté et remonté un nouveau contacteur à inertie derrière le volant je peux vous affirmer que c'était bien cette pièce la cause de mes deux problèmes !
Bonne journée !
Re: problème airbag
Posté : jeu. 7 mars 2013 14:30
Cool, résolu à moindre coût
