Vidange et remplissage huile de boite
Posté : mer. 21 nov. 2012 12:07
par Kookie
Coucou
Vu que je dois faire une vidange, je vais aussi en profiter pour vidanger l'huile de boite, je ne l'ai jamais fait, et à 296000km ca sera surement pas du luxe.
La partie vidange/plein ne me pose pas de souci ), mais par contre je n'arrive pas à repérer par où faire le niveau une fois le plein refait...
Est que quelqu'un pourrait soit me montrer ça sur la photo - (merci Predator pour la belle photo reprise sur ton topic ;) ) soit me prendre une photo de son moteur en indiquant ou c'est ?
Merci pour votre aide :)
Re: Vidange et remplissage huile de boite
Posté : mer. 21 nov. 2012 22:31
Il y a un gros bouchon à cet endroit, il se dévisse comme un gros écrou avec dessus un morceau plastique, c'est assez flagrant ;)
Posté : mer. 21 nov. 2012 22:59
par Kookie
Ah OK, c'est par le même qu'on fait le plein alors ? le niveau se fait en mettant à ras bord c'est bien ça ?
Je croyais qu'il y avait un remplissage et un bouchon de niveau (tssss :oops: )
Merci !!
Posté : mer. 21 nov. 2012 23:09
À l'endroit où il a mis l'entonnoir, c'est par là qu'on fait le plein, mais le niveau n'est pas contrôlé à cet endroit.
À vrai dire je n'ai jamais contrôler le niveau puisque je mets précisément la quantité d'huile qu'il faut mettre pour gagner du temps.
Pour vidanger, il faut dévisser la plaque sous la boîte et après ça monter un joint neuf.
Posté : mer. 21 nov. 2012 23:13
par Kookie
Bon, ben je vais faire comme toi. :D
Ça me va très bien comme méthode simple :lol:
Posté : jeu. 22 nov. 2012 11:31
par Kookie
mais pour info, il se fait par où le niveau alors ?? ;)
Posté : jeu. 22 nov. 2012 22:11
Au niveau du cardan il me semble mais je ne l'ai jamais fait...
Posté : ven. 23 nov. 2012 19:02
par Kookie
Dans la RTA, ils disent que le niveau doit être simplement fait en vérifiant que l'huile affleure le ras du bouchon de remplissage.
Posté : ven. 23 nov. 2012 23:25
Je fais en sorte de te faire une photo de la boîte ce week end.
Posté : sam. 24 nov. 2012 02:48
par Kookie
Merci beaucoup mais t'embete pas, c'était juste de la curiosité, je vais suivre ta méthode simple de la quantité exacte, ça sera parfait !
Posté : dim. 25 nov. 2012 20:19
par fabtuner
Oui c'est un trop plein, dès que ca sort pas le trou et ben le niveau est fait ;)
Posté : dim. 25 nov. 2012 23:26
par Kookie
Merci !
