salut a tous, ma mère a une corsa B 1.4l en bva, le voyant sport reste allumer, ensuite et aléatoirement le voyant défaut moteur s'allume, je suis aller chez Opel faire un diagnostique, mais pour eux elle est trop vielle, il s'agit d'un defaut boite sans plus de précision.
j'ai démonté et nettoyer le module de commande de boite sans succès.
a noter que la boite se met en sécurité, donc je peux passer les vitesses manuellement.
donc quelqu'un a t'il une idée sinon elle va finir a la casse, sachant qu'elle na que 80000km je trouve ça un peu dommage.
Problème bva
Re: Problème bva
bonsoir bno
j'ai aussi une corsa boite auto
il y a un tuto pour ce modéle et ses petits soucis,si tu as nettoyé le module de commandes,et,remis de la graisse de contact,je ne vois pas trop ce qu'il y aurait d'autre
80000klms ce n'est vraiment pas beaucoup pour ce petit véhicule,il peut aller bien plus loin
mais,ce n'est pas l'avis des garagistes,vente de voiture oblige
moi,mon voyant orange s'allumait de temps en temps,j'ai nettoyé le module,graissé,et c'est reparti,regarde aussi l'état de tes fils au module,et ton niveau de boite
