Volant difficile a tourner
Posté : ven. 16 mars 2012 20:15
par Teylas
Aujourd'hui j'ai voulu reparer ma boite qui sert a mettre les feu (un bout s'etait detacher ce qui la blosuer..) mais en suite je met le contact, aucun voyant sur le tableau de bord ( ca commence mal..), le voyant de la batterie s'allume et le volant est tres dur a bouger, le tableau de bord ne marche pas, compteur,essence... ca m'etonne que ce soit vraiment la batterie. Par contre on ma peut etre rentrer dedans, dans l'aile droite vers l'arriere, ma carosserie est bosselé..
A ce que j'ai pu lire ca ressemble a un probleme de DA..
Vous avez une idée ?
Re: Volant difficile a tourner
Posté : ven. 16 mars 2012 20:45
Si tu n'arrive pas à la mettre en route, c'est normal que la DA soit dure
Posté : ven. 16 mars 2012 20:47
par Teylas
Non justement je la met en route, si je bouge pas le volant n'est pas dur mais des que je bouge le volant est tres dur a tourner
Posté : ven. 16 mars 2012 20:49
Dans les deux sens ? C'est une DA électrique dessus...
Posté : ven. 16 mars 2012 21:01
par Teylas
Dans les 2 sens ? La rotation du volant de gauche a droite ou de droite a gauche ?
Si c'est ça oui c'est dur pour les 2.
Posté : sam. 17 mars 2012 19:21
Souvent la DA électrique sur ce modèle est plus dure dans un sens que dans l'autre.
Tu dois avoir un voyant EPS quand tu mets le contact, il s'allume ? N'aurais tu pas oublié de rebrancher la prise de cette DA, je ne l'ai jamais démontée mais elle doit être sur la colonne je pense
