Tuto => Changement de leds afficheur central
Posté : dim. 22 janv. 2012 22:52
				Outils :
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Clef étoile (ou torx)
- (led W1.2W) => "un site pour les acheter" : http://www.francetuningcar.fr/mag/fr/pr ... 730959.htm
Dans un premier temps, baissez les deux buses centrales d'aération. Pour cela, munissez-vous d'un tournevis plat, et faîtes le glisser sur le haut de la buse et faîtes levier, tout en basculant la buse vers le bas :
Vous voyez maintenant les vis cruciformes. Avant de les retirer, il est conseillé de fermer le tunnel d'aération, pour ne pas les perdre dedans :
Une fois les deux vis retirée, levez l'afficheur et tirez-le légèrement. Tournez-le d'un demi tour pour le débrancher :
Enlevez ensuite les 2 vis signalées en rouge pour que les ampoules soient plus facilement accessibles. Les 2 ampoules sont signalées en vert :
Remplacez ensuite les ampoules par les led sur support. Pour cela, retirez les ampoules en faisant tournez leur support d'un quart de tour.
Remontez ensuite légèrement les pattes inférieures des leds sur support (flèches rouges) de façon à ce qu'elles fassent bien contact avec le circuit. Placez alors les leds sur support sur le compteur :
IMPORTANT : Faites des tests car les leds ne fonctionnent pas dans les 2 sens contrairement aux ampoules. Pour cela, mettez les leds puis allumez les phares (afficheur branché) pour voir si tout s'allume avant de tout remonter.
Si l'une d'elles ne marche pas, enlevez la, tournez la d'un demi tour, puis remettez la. Vérifiez aussi que les pattes inférieures de la led sont bien remontées.
			- Tournevis plat
