Plastiques extérieures
Posté : sam. 19 nov. 2011 12:10
par Durty94
J'aimerais avoir un tuto pour démonter les plastiques extérieures car il sont gris clair avec le temp ... et j'aimerais bien leur redonner un peu de renovation en ponçant, peinture puis mettre du vernis. Donc voila. Merci.
A+
Re: Plastiques extérieures
Posté : sam. 19 nov. 2011 15:22
Le plus simple et rapide est d'appliquer du Polytrol, tu trouvera sur le forum de nombreux témoignages à ce sujet.
Posté : sam. 19 nov. 2011 21:40
par Durty94
Oui certes je voulez faire sa, mais enfaite je veux pas leur donnez un aspect gris, je veux les peindres en rouge et ensuite mettre du vernis. Et pour sa je suis obliger de les démonter :S mais choses que je ne c'est pas faire. J'ai déjà appliqué du renov plastiques, sa reste quand même gris clair :( . Jespère que quelqu'un va me répondre. Merci en tout cas.
Posté : dim. 20 nov. 2011 09:29
Tu as des écrou de 10 de l'autre côté de l'aile, si tu passe tes doigts tu vas les sentir, écrou en plastique. Profite en pour aller à la station de lavage avant de les démonter.
Sinon le rouge que tu vas appliquer risque d'être différent du rouge de ta Corsa et ça risque de flasher, de plus le rouge que tu as est un brillant direct, il n'y a pas de vernis sur ce rouge là.
Posté : dim. 20 nov. 2011 15:52
par fabtuner
Faudrait que l'on fasse un petit tuto, ce serait interessant.
L'arrière ca va, tout les écrou (plastiques) sont accésibles.
Tu dois avoir environ 8 écrous à devisser à chaque contour d'ailes arrières, et il a un clips au niveau du feux.
L'avant, faut retirer les clips qui tienne les pare boue, ainsi qu'un écrou de 8 je crois lui aussi en plastique, de là on peut jouer avec le garde boue afin d'accéder aux écrous des contours d'ailes avant.
Il y a aussi un écrou masqué par une trappe.
Posté : dim. 20 nov. 2011 16:02
par fabtuner
Par contre les peindre en rouge...ca va choquer je pense, ca sera pas du tout la même teinte car avec le temps ca a vieillit.
Tu peux t'en rapprocher en passant par un spécialiste, qui arrive a avoir les teintes vieillit.
Je te mets quelques photos vite fait que j'ai trouver
Posté : mar. 22 nov. 2011 21:35
par Durty94
A daccord ! Merci Beaucoup Fab ;) Je ne les voyez pas ^^
Posté : mar. 20 mars 2012 10:35
par SKORT
Si tu veux pas te faire chier à démonter et repeindre tu peux mettre le polytrol. Le rénovateur plastique n'est pas aussi efficace ;)
Avant polytrol :
Après :
