Instructions de montage du kit de renforcement
Posté : lun. 23 sept. 2024 14:55
Voici les instructions du kit de montage pour le renforcement de l'avant de la Corsa. Ce kit était vendu par Chris Astley Motorsport
La traduction :
Kit de renforcement Corsa - Instructions de montage
Contenu du kit:
6 plaques en acier découpées au laser de 4 mm (3 gauche, 3 droite)
Instructions
Tout d'abord, il faudra retirer le radiateur afin de nettoyer et préparer la zone à souder/renforcer ! (De plus, si ce véhicule est équipé d'une direction assistée hydraulique, les tuyaux le long du traverse avant devront être déplacés pendant le montage du kit)
Ci-dessous, vous trouverez des images de l'endroit où la coque doit être nettoyée et de l'emplacement et du soudage des plaques sur une coque de Corsa type 1. Sur une coque de Corsa type 1, la grande plaque gauche nécessitera une petite fente. Sur une coque de type 2, elles s'adaptent directement.
La traduction :
Contenu du kit:
Instructions
