Augmentation puissance
LUCIFER71100
Message par LUCIFER71100 »
Voilà j'aimerais augmenter la puissance de ma Corsa après avoir regardé sur le net et demandé sur plusieurs forum comment faire ont me conseil de changé mon système d'injection monopoint C14NZ par le multipoint du moteur C14SE de changé mon collecteur d'admission avec le faisceau, l'allumeur et la bobine tout en avec le code moteur C14SE qui es adaptable sur le C14NZ es ce vraiment possible et si oui es que je pourrais réellement passé de 60 ch au 82 ch?
Merci a tous pour vos réponses
Re: Augmentation puissance
Et la culasse, dans l'histoire tu compte la mettre où ? Derrière ton oreille ou dans le coffre ?
" Si " la chose était " Si " facile... J'ai étudié la chose bien avant toi.
Mais lors d'un accident non responsable, attention à l'expertise du véhicule, l'expert va ouvrir le capot pour vérifier les N° de châssis :roll:
Je peux avoir une ASTRA... c'est plus rapide de prendre la mécanique complète.
La cousine de 94, aimerait bien ça :lol:
LUCIFER71100
Sais pas les mêmes culasse ? Et c étais une simple question je cherchais juste ce que je pouvais faire pour augmenter un peu la cylindrée mais si sais trop compliqué je vais même pas me lancé la dedans...
tu connais la différence entre mono-point et multi-point ?
augmenter la cylindrée ? CHANGE DE VOITURE :roll:
LUCIFER71100
Mono point un seul injecteur et multipoint plusieurs...
LUCIFER71100
Mono point un seul injecteur et multipoint plusieurs... Et j'ai pas envie de changer de voiture j'aime ma Corsa je vais pas me prendre la tête je vais la laisser comme ça
1 point, plusieurs points... ouais, je veux même pas savoir comment tu explique " comment on fait les BB " :lol:
Il faut changer car l'injecteur est directement fixé sur la culasse :mrgreen:
culasse, rampe d'injection, admission, ...
mac1
Message par mac1 »
Moi je mettrais bien un C20LET :mrgreen:
Je profite qu'on parlait du C14SE pour mettre le lien > CORSA B " Si "
