Problèmes moteur .
Re: Problèmes moteur .
Ha j'ai pas vu je vais chercher alors a moins que tu est le lien?
Edit:j'ai trouvé je fait ca demain et je regarderais le code erreur
regarde aussi le papillon des gaz. si c'est noir dedans, passe un coup de nettoyant, ou un coup de toile afin de retirer la calamine. j'ai eu un problème similaire plus ou moin à cause de ça..
life is short, play more!
J'ai nettoyé le papillon changé le filtre a essence ainsi que les bougie et j'ai toujours le probleme...
ton code erreur a donné quelque chose? sinon a tu regardé du coté de la tête d'allumeur? il suffit qu'il y est un peut d'humidité et ça marche mal. contrôle aussi tes câbles de bougies. elle sent l'essence?
Oui ca a donné ca yen a deux apparament:
P0230 Fuel pump secondary circuit high C-07
P0230 Fuel Pump Relay Open Circuit C-07
Et je vient de trouver cette traduction sur un site:
Tension d'alimentation du relais du circuit de commande électrique
mais je voit pas ce que ca pourrait-etre et oui ca sent l'essence souvent
Et non comment tu peux verifier la tete d'allumeur?j'ai remarqué que le voyant s'eclaire seulement quand je suis au feux apres un petit moment sa me le fait seulement au ralenti et jamais quand je roule...
pour vérifier la tête d'allumeur c'est simple, il suffit de la dé-clipser. je sais pas si tu vois ou elle est. c'est la cloche marron sur le coté droit du cache culbu. mais après réflexion et lecture de tes défauts..... tu a surement un relais HS... :/ j'ai un logiciel super intéressant qui donne des infos sur beaucoup de voiture, je vais essayer de le réinstaller ( problème avec vista ) pour te guider afin de trouver ce relais.
Oui je vois ce que c'est la tete d'allumeur donne moi de tes nouvelles si tu peux m'aider a trouver ce relais
slt, j'ai besoin de l'année de première mise en circulation de ta voiture, la cylindré, et le code moteur.
Elle est de juin 96 la cylindré c'est un 1.4 8s le code moteur c'est d2 sur la carte grise?si oui c'est cb3408n si non dit moi ou je peut l'avoir....
non c'est pas ça, c'est soit : C14NZ , C14SE , X14SZ ou X14XE. c'est inscrit sur le moteur, je pense du coté boite, mais sur la face avant du moteur. a tu l'inscription éco tec sur le dessus du moteur?
Bonne question lol je regarde tout à l'heure je te le donne dans l'aprés midi
slt c'est un x14sz apparament
dit moi ca pourrais venir du débimètre?car niveau consommation je suis dégouté je fait moin de 300 km avec le plein de 45l
- djololos
Sa m'etonne qu'un debitmetre defectueux te fasse consommé autant! A tu verifié qu'il n'y ai aucune fuite d'essence moteur tournant? controle la trappe sous la banquette ainsi que les durite d'essence du bac jusqu'au moteur! Et tes bougies neuve elle sont de quelle couleur actuellement? Si elle sont noir il faudra verifié ton injecteur.
