Problème régime moteur.
Posté : dim. 6 mars 2011 22:25
Donc comme expliqué dans mon sujet, j'ai un petit soucis avec mon régime moteur.
Donc à froid au démarrage, le moteur tourne normalement mais pétarade un peu.
A chaud aussi, en roulant, le passage des vitesses s'effectue normalement mais le régime moteur mets longtemps à redescendre.
Au démarrage, il y a comme un trou (perte de puissance
), passé 1750 trs/min, par contre ça part comme il faut......
D'origine, il y avait un compteur électronique, que je n'ai pas mis car le capteur était cassé, il est donc à cable....se pourrait-il que ça vienne de ça ?!
*D'avance merci d'une réponse.
