question boite de vitesse
Posté : sam. 22 mars 2008 18:41
par jps
j ai posté ici parceque je savais pas ou mettre mon post desolé,j ai un ami qui a une corsa b diesel 1.5ld et sa boite ne donne plus de signe de vie,il faut que j aille la voir mais d apres les symptomes ce ressemblerai un syncro,la boite a chaque fois qu il veut passer la 3 eme,je voulais donc savoir si la boite de corsa a 1.5ltd montait sur sur sa corsa b diesel?il me semble que oui mais j aimerai etre sur au cas ou il faut changer la boite (la boite td coute 50€ c est pas la mort lol )
merci et @+
Re: question boite de vitesse
Posté : mer. 26 mars 2008 08:30
Il te faut regarder sur la boite, je ne sais plus où, mais tu vas avoir un "code" qui doit correspondre, style F15 ou F13, mais normalement tu dois pouvoir la monter même si les rapports peuvent être plus long ou plus court
Posté : jeu. 27 mars 2008 21:14
par jps
ok je vais regarder ca je te remercie :D
Posté : dim. 24 avr. 2011 21:56
par djololos
Salut, je reouvre cette discussion, car je cherche depuis des lustre sur mes 2 corsa ou se trouve inscrit F10 F13 ou F15! Jusqu'a maintenant je n'ai rien trouvé, j'ai nettoyé les boite, ( pauvre wd40, il a rendu l'ame si vite)
Voici des tof d une de mes boites, dite moi ce que vous en pensez
Merci pour le coup de main
Posté : lun. 25 avr. 2011 09:35
Je ne sais plus où c'est noté, vais faire une recherche et je te dis ça
Posté : lun. 25 avr. 2011 16:15
par djololos
Merci LeKiffeur!
Posté : jeu. 28 avr. 2011 21:20
Sur le bas de cette photo tu le vois, F15
Posté : jeu. 28 avr. 2011 23:49
par djololos
Ok, je vais voir si je trouve pareil. Merci beaucoup
Alors voici ce que j'ai
Donc pas de F !! Mais C374 donc c'est soit une F13 ou F15 courte???
Posté : ven. 29 avr. 2011 07:10
Il manque des choses là lol
Posté : ven. 29 avr. 2011 07:15
par djololos
Et je promet c'est pas moi qui les ai mangé Monsieur l'agent! :D
Posté : ven. 29 avr. 2011 08:48
par pin
sur toute mes f15 normalement c noter juste a droite de la tringlerie
et c est voyant normalement tu peux pas le louper ;)
Posté : ven. 29 avr. 2011 15:25
par djololos
Ouai je vois ce que tu me dis! mais sur les deux boite opel que j'ai a coté de la tringlerie y'a rien d'écrit!
