Page 1 sur 2
Indice de charge trop faible
Posté : mer. 15 déc. 2010 01:24
par Valentin
Bonsoir,
Je vais commander 4 pneus en 165/50/15 73V pour chausser des jantes de Calibra... Le problème, c'est que l'indice de charge de la monte d'origine en 165/70/13 est de 79... On peut associer 360Kg par roue, ce qui fait plus de 1T400 pour le véhicule entier. De ce côté là je doute que la Corsa prenne de l'embonpoint jusqu'à ce poids
Mais je vais être hors la loi si j'ai un accident responsable...
Est-ce que cette monte existe en charge 79? Car je n'en trouve pas du tout
Re: Indice de charge trop faible
Posté : mer. 15 déc. 2010 08:07
Normalement tu te dois de respecter les indices de charge
Interroge un centre de contrôle technique, qui te dira quoi mettre à la place en tolérance si tu ne trouve plus la monte d'origine
Posté : mer. 15 déc. 2010 20:21
par Valentin
En fait je pense que même si mon indice de charge était bon, je ne serais pas conforme car il s'agira de flancs tendus
Pour que mon indice soit bon je dois monter du 165/65/15... Pas top...
En 175 je dois passer en 60/15 bref... des bons gros boudins pas beau...
Ou alors j'y colle des 195/45 mais exit le projet des flancs tendus
Posté : jeu. 16 déc. 2010 08:06
Donc tu ne cherche pas à mettre la monte d'origine alors, bah dans ce cas je ne sais pas, à chaque fois que j'ai changé de monte j'ai toujours eu après une indice supérieur !
Posté : jeu. 16 déc. 2010 13:12
par Valentin
Exact, la monte d'origine de la Corsa est 165/70/13 79T et je vais monter des jantes de Calibra 16v comme stan.
Le 195/45/15 est proche de la circonférence d'origine mais l'indice de charge est de 78 Grrr...
Finalement, compromis entre l'usure du pneu à flanc tendu, largeur du 195 donc conso qui augmente... Sachant que c'est mon daily, franchement c'est un dilemme
Posté : jeu. 16 déc. 2010 22:02
par vin's
SI tu veux rester dans la légalité
Pour du 165/70 r13 79 T, il faut prendre du 185/55 r14 80H ou 82 H
Posté : ven. 17 déc. 2010 13:33
par fabtuner
Où le mieux, comme Stan, 165/45
Posté : ven. 17 déc. 2010 20:26
par Valentin
Mes jantes c'est du 15", pas envie de foutre du 14 alors que je les ai eu gratos en plus elles sont peintes en noir
Et pour le 165/45 l'indice de charge est trop faible quoi qu'il en soit. En fait je pense pas mettre du 165, ça va faire ridicule car je ne serais pas rabaissé. Vais voir pour du 185/55 ou du 195/45...
Posté : ven. 17 déc. 2010 20:46
par fabtuner
Et si par la suite tu rabaisse
qui sait ^^
Posté : sam. 18 déc. 2010 00:16
par jay
tant qu'a être illégal monte ce que tu veut
Posté : sam. 18 déc. 2010 12:48
par vin's
Posté : dim. 19 déc. 2010 01:41
par Valentin
Ok bon je vais prendre du 195/50/15
Est-ce que si je rabaisse ça va toucher? Sachant que les jantes ont un ET de 49 (ET Opel d'origine)
Est-ce que ça risque de toucher les passages de roue?
Posté : dim. 19 déc. 2010 10:58
par fabtuner
Si tu rabaisse au maximum l'arrière, et que tu fait monter 3 personnes a l'arrière, ca risque de toucher
Comme tout le monde
Après si la voiture est pas trop chargée, tu sera pas embêté
au pire des cas tu fait comme moi, tu pose des butée et là plus aucun soucis, chargé à fond, les gros trous, tu touchera jamais
Le fait d'accrocher doit pas t'empêcher de rabaisser, il y a toujours une solution
Posté : dim. 19 déc. 2010 12:08
Moi si je fais monter 1 personne, au milieu de 60kg, ça touche dans les ailes lol
Posté : dim. 19 déc. 2010 13:27
par SPIRALE79
A ta place je mettrais du 185/55/15.....
