Problème ralenti et coupure moteur
Posté : mar. 31 août 2010 22:10
Salut à tous. Je vais essayer de vous expliquer mon problème !
Alors, surtout à froid, quand je démarre la corsa (B, 1,2 city de 94, 45ch) il lui arrive d'avoir des problèmes de ralenti. Je m'explique, d'abord le moteur broute à l'accélération au démarrage ou quelques trou d'accélération.
Ensuite, même chaud, après une dizaine de minute de route en ville. Je m'arrête au feu rouge et là, le moteur se coupe carrément, j'suis souvent au point mort ou a l'arret avec vitesse enclenché mais pied sur l'embrayage quoi, donc on s'en rends même pas compte quoi... Il se coupe tous simplement en douceur. Ca m'arrive aussi des fois quand je fais une manoeuvre !
C'est vraiment chiant quoi.
J'ai déjà changé les bougies et le filtre a air, bientot la vidange avec nouveau filtre a air et courroie + pompe à eau sont a venir. Mais bon, ca ne change rien à mon problème tous ca =/
