moteur qui claque a chaud
Posté : jeu. 14 févr. 2008 17:22
par pimousse8862
voila en féte mn moteur fait un bruit de claquement a chaud quil ne fait pa a froid cela fait un moment que se le fait pa de perte de puissance ni de conso exessive mais je ne sais pa de quoi sa pourrait venir c'est un 1.0 12v 3cyl mn moteur
vos avis?
Re: moteur qui claque a chaud
Posté : mar. 4 mars 2008 00:01
par victor
bonsoir pimousse8862
j'ai le même moteur mais je n'ai pas ce pb
peux tu décrire le bruit ? métalique ? provenance (sous la voiture? sous le capot?)
depuis quelques temps j'ai aussi un bruit de claquement mais celà dépend de la fréquence du moteur
je pense que celà vient du pot d'échappement pour moi
essaie de donner suite !
à bientôt
victor
Posté : mar. 4 mars 2008 20:23
par pimousse8862
slt victor alor en faite ce bruit ce n'est que a chaud quant elle est froide j'entend pas ce bruit pour moi cela vien plus du moteur mais je n'arrive pa a localisé ou excatement...est-ce que sa pourrait avoir un rapport avec la chaine de distrib?
Posté : sam. 22 mars 2008 16:11
par pacocalypse
C'est tellement vague comme problème!!!
tu peux faire une petite vidéo que tu mettrais sur Yout**e ou autre afin que l'on soit fixé sur le type de claquements?
ça peut être multiple: poussoirs, coussinets, etc...
Posté : sam. 22 mars 2008 20:07
par jps
y a des problemes de pompes a huile sur certains de ces moteurs il me semble,tu n a jjamais eu le voyant d huile qui a clignoté ou quelquechose comme ca?
Posté : sam. 22 mars 2008 20:43
par vivacorsa
il est aussi possible que sa vienne de ton collecteur d'échappement qui soit fendu, sa m'est deja arrivé sur la meme corsa que toi, a chaud on aurait cru que le moteur c'était un diesel. pour cela enlève le cache sur ce dernier,regarde bien s'il est pas fendu, puis passe ta main au dessu moteur tournant,pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Biensure il est possible que ce soit autre chose
Posté : sam. 22 mars 2008 20:48
par vivacorsa
de plus si je me souvien bien c'est un problème qui arrive "souvent" au 1l 12v. a cause du cache qui garderai trop de chaleur, du coup ceux a qui cela est arrivé ne le remontaient pas, ou faisaient des trous de dedans
Posté : sam. 22 mars 2008 23:05
par pimousse8862
jai eu un probléme de ralenti ya pa lgt cété le corp de papillon a nettoyé sa été fé et la jai limpression que le bruit est moin prononcé voir disparu a confirmé ! je regarderais ce que vous avez dit et je vous diré quoi
Posté : mer. 26 mars 2008 10:42
par pimousse8862
sa le fait tjr jai remarqué je fait une vidéo et je poste sa au plus vite
