Moteur C14NZ qui cale quand il fait plus de 26°c
Posté : sam. 5 juin 2010 11:20
par toddybo
gros problème avec ma corsa de 1995, le C14NZ.
Le moteur cale au bout de 15 min dès le température (exterieur de l'air !) fait plus de 26°c !
Impossible de la redemarrer, je dois attendre 1 heure environ.
On dirait que la pompe a essence est coupée (pas d'essence qui arrive dans l'injecteur...)
J'ai changé l'allumeur + le doigt d'allumeur (pour le pb d'effet hall mais ça ne devait pas être ça ),
le relais de la pompe a essence, le filtre a essence...Mais toujours pas résolu
Y aurait il un capteur qui pourrait être sensible à l'air extérieur ?
Merci de votre aide :-)
Re: Moteur C14NZ qui cale quand il fait plus de 26°c
Posté : sam. 5 juin 2010 20:22
Capteur de temp d'air non, mais température du LDR
Posté : sam. 5 juin 2010 21:22
par toddybo
Je viens de le changer...roulé 10 min et de nouveau calé...
reste peut-être le capteur P papillon ?
Vos Avis ?
merci :))
Posté : dim. 6 juin 2010 09:47
Et tu n'as pas de voyant défaut moteur qui s'allume ? Tu as essayé de prendre des codes défauts ?
PS : pense à te présenter aussi, ce serais plus sympa
Posté : dim. 6 juin 2010 11:11
par toddybo
Et non pas de voyant moteur quand elle cale...Lundi je l'amène à la valise, je vous tiendrais informé des suites...
Bon Dimanche !
ps : Msg reçu, j'ai mis à jour mon profil ;-)
Posté : dim. 6 juin 2010 11:41
Pas besoin de valise pour relever les codes pannes
Posté : dim. 6 juin 2010 11:48
par toddybo
Peut-être la technique avec le trombone ?
La prise odb est elle a l'interieur du vehicule ?
Posté : dim. 6 juin 2010 16:33
par simon62145
Oui avec le trombone,
la prise est située à gauche du volant dans la boite à fusible.
Posté : mar. 8 juin 2010 19:45
par toddybo
Bonjour
je l'ai passé à la valise tech 1, R.A.S !!
Du coup, j'ai continué mon investigation.... Changé la bobine d'allumage, le module (electronique) d'allumage.... Elle cale toujours au bout de 20 min en roulant... PAr contre, ne cale pas au ralentit.
Je pense peut-être au capteur du papillon...A suivre...
Posté : mer. 9 juin 2010 19:14
par toddybo
Re !
Aujourd'hui corps du papillon + l'injecteur et les capteurs qui vont autour.... Recalé au bout de 40 min :(
Dernier element à changer après je vois plus, la pompe à essence...
A suivre...
Posté : ven. 11 juin 2010 13:20
par toddybo
hier soir changé la pompe a essence, test sur 100 Km et aucune coupure !
Il semble que ce soit ça donc !!!
Par contre, il y a problème de depression lorsque j'ouvre le bouchon du reservoir maintenant ?
L'ais-je mal remonté ?
Bonne journée !!!!
Posté : ven. 11 juin 2010 13:42
par VorVor
toddybo a écrit :Par contre, il y a problème de depression lorsque j'ouvre le bouchon du reservoir maintenant ? L'ais-je mal remonté ?
Par dépression tu veux dire que ça pchittt quand tu ouvres le bouchon du réservoir ?
Pour moi rien d'anormal ça me le fait de temps en temps sur la Corsa surtout quand je tire sur la caisse et quand le réservoir est presque vide.
Par contre sur l'a Lancer ça le fait à chaque fois :lol:
