Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
compagnsyl
Re: Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
Message par compagnsyl »
mram a écrit : jeu. 7 août 2014 21:44 Pour monter le joint de l'antenne, il faut démonter l'embase complètement ?
Comment as-tu fait exactement ??
Merci :)
A noter sur les corsa B on peut retirer l'antenne sans démonter le ciel de toit. Seulement enlever le clip gris clair au centre à l'arrière puis déboîter du joint caoutchouc le ciel. A droite (en étant en accès depuis le coffre on arrive à attraper le connecteur bleu de l'antenne pour la débrancher (il est clipsé sur une patte métallique du toit).
Attention le matériau du ciel de toit pique un peu comme de la laine de verre, prévoir éventuellement des gants fins en latex.
Ensuite utiliser une clé tubulaire de taille 17 mm. Perso j'en ai acheté un set (13 euros chez Casto) et j'ai coupé le tube des tailles 16 et 17 pour garder une clé tube de 17 qui fasse 4,5 cm de haut. Ainsi on peut glisser dedans le connecteur de l'antenne et atteindre l'écrou. Ensuite avec un tournevis on peut tourner cette "clé tube" qui a deux trous pour ça.Image
L'écrou de 17 est assez fortement étamé donc agrandissez un peu à la lime l'intérieur de la clé.
Merci compagnsyl d'ouvrir un nouveau post pour vous présenter, en cliquant sur le lien > " Présentation des membres "
