gerardbrackam a écrit :je n'ai rien compris au message précédent je suis vraiment désolé :/
Dommage pourtant j'ai pris la peine de bien expliquer.
gerardbrackam a écrit :capteur de pression absolue ?) ne sont pas en super état est ce que ça peut avoir une incidence ?
Ce capteur détermine la charge du moteur avec une dépression au niveau de la culasse.
Si le tuyau est en mauvais état,risque de prise d'air et de fausser les informations au niveau de l'Ecu.
gerardbrackam a écrit :Et sinon je n'ai as trouvé d'autre information sur lui que le fait qu'il soit alimenté en 5V et que suivant les conditions on retrouve une tension de 0 à 5 v en sortie.
Ok merci du retour
j'ai beau relire les explications claire pour toi je ne parviens toujours pas à suivre.
Je suis plus à l'aise avec un carbu et un tournevis qu'avec un injecteur et un multimètre.
En regardant l'injecteur sur le web je réalise aussi que le torique n'était pas d'origine et que ce que j'ai viré et qui ressemblait à quelques tours de téflon correspond peut être à une réparation faite par un ancien proprio ( je ne me souviens pas avoir bidouillé ce truc) et qui peut être était arrivée au bout du rouleau et expliquerait la surconso.
Je vais déjà essayer de voir si ce capteur de pression absolue est manquant sur la voiture et si la durite est pas trop morte.
Alors résultat des courses
- le capteur de pression absolue était bien à sa place et celui que j'avais sur l'étagère est tombé du ciel je ne me souviens pas de l'avoir acheté.
- le fonctionnement est le même avec les 2
- j'ai démonté et nettoyé le capteur de papillon
- j'ai démonté et nettoyé la vanne egr qui n'était pas vraiment sale
- j'ai mis 4 bougies neuves
- j'ai démonté et nettoyé le régulateur de pression d'essence
- j'ai mis de l'anti humidité sur toutes les cosses avant de les rebrancher
Le voyant ne s'allume pas sur 5 minutes au ralenti
J'ai pas encore fait d'essai plus long pour voir.
,gerardbrackam a écrit :j'ai le modèle de C14NZ à allumage à distribution électronique./
Tu parles que tu as un moteur C14NZ à allumage à distribution électronique.
Or je vois que seul le moteur C14SE comporte un DIS.
Tu es sur que tu t'es pas trompé.? https://www.ilcats.ru/?brand=opel&funct ... anguage=fr
salut
alors là je ne suis pas chez moi et je n'ai pas la revue tech avec moi.
je ne sais pas ce qu'est un DIS
mon moteur est le 1,4l 8 soupapes de 60 ch
l'allumeur n'est pas un distributeur rotatif avec un doigt d'allumage mais un module noir strié
l'injection est monopoint
il ressemble à ça : https://external-content.duckduckgo.com ... 4b6fb0f4bc
J'ai fait quelques kilomètres avec et mes opérations semblent avoir été fructueuses : le voyant s'est allumé quelques secondes au bout de 5 ou 6 km puis s'est éteint et n'est pas revenu.
J'ai fait 20 km en tout de périf et de ville.
:g
Tu as un DIS.
Donc tu as un moteur C14SE.
Ou as-tu vu un moteur C14NZ?
Il semblerait que ton soucis vienne de la vanne EGR.
Tu l'as nettoyée donc plus de soucis.
Mais attends encore dans le temps...
Salut
non j'ai un C14NZ de seulement 60 ch avec injection monopoint de mémoire le C14SE a un injecteur par cylindre.
La vanne EGR a été nettoyée mais ne présentait pas de bouchon il y avait un peu de calamine et de suie sur la surface mais rien de très méchant.
Je n'ai pas re-roulé depuis ce jour là.
Merci pour le retour.
Le test de l'ECU sur le TPS.C'est si il est ouvert ou pas?.
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Voltage High C-006
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Voltage Low C-006
Le TPS est un potentiomètre avec un contact qui parcourt une piste de carbone.
Il est évident qu'avec le nombre d' accélération,cette piste s'use ou le doigt de contact fait des micro-coupures.
On peut tester ce composant avec un multimètre numérique surtout avec la fonction Bargraphe si dispo.
Pour l'injecteur,c'est un solénoïde avec tous les inconvénients d'une pièce en mouvement qui peut se gripper.
Il faut injecter un signal carré et regarder la forme du jet s'il est régulier sur toute la plage d'utilisation.
Ce sont quand même des pannes difficiles à diagnostiquer.
