Relié un amplificateur sur un caisson de basse actif
Bonjour à toutes et as tous.
Voilà j'aimerais relié un autre amplificateur sur mon caisson de basse actif afin de pouvoir brancher des enceintes arrière sans avoir à tiré de nouveau fils depuis l'arrière de l'autoradio.
De quoi aurai-je besoin comme matériel afin de pouvoir faire ce montage correctement ?
Répartiteur porte fusible pour l'alimentation,pour la masse,le remote,les RCA que dois-je prendre pour faire tout ça proprement svp? merci a vous pour vos réponses.
- VanHacking
Re: Relié un amplificateur sur un caisson de basse actif
Le problème ici est probablement que vous avez branché le caisson actif sur une sortie prévue à cet effet sur l'autoradio. Si c'est le cas cette sortie est déjà filtrée avec un filtre passe-bas pour n'envoyer que les basses au caisson et brancher des haut parleurs arrière sur cette même ligne procurerait des haut parleurs qui ne restitueraient que les basses et non l'intégralité du son. Il y aurait une solution un peu sale consistant à brancher la ligne allant au caisson sur une sortie non filtrée de l'autoradio (sortie classique pour ampli), prendre un ampli pour les nouveaux haut parleurs et un filtre passe bas pour le caisson et relier le tout sur la même ligne, mais avec une seule ligne on aurait un son mono à l'arrière donc pas de stéréo ni les avantages liés à la gestion indépendante de quatre haut parleurs.
Bref, quitte à avoir un bon autoradio, un beau caisson et un système à quatre hauts parleurs de bonne qualité, autant prendre la peine de tirer le câblage nécessaire parce que franchement ce serait triste d'avoir du mono à l'arrière. Certaines corsa sont d'ailleurs déjà pré-câblées à l'arrière, avez-vous déjà vérifié sur la votre ?
Il y a une d'autres solutions ...
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 243.160 kms
- VanHacking
Évidemment, il y a toujours d'autres solutions. On pourrait envisager de mettre des transmetteurs sans fil pour s'éviter le câblage fastidieux par exemple, mais dans tous les cas Lucifer est là pour les entendre et pas juste qu'on lui dise que "des solutions existent" . Si tu as une bonne idée à apporter donne-la au lieu de faire un message de bande annonce .
Ben ouais le bluetooth
Bon ben Lucifer, dis merci à Robin d'être intervenu avant que tu puisse répondre.
Il a envie de me harceler, alors puisque ça le fait plaisir, j'y perds rien.
Écoute le bien, il a 25W en crête sous 1 ohms
- mac1
ca dépend aussi de l'autoradio...
Sur quelles sorties RCA est connecté ton caisson actif ?
Coucou ne vous batter pas les mec lol en fait je croit qu'ont as pas du ce comprendre en fait je voudrais branché un autre ampli en plus de mon caisson actif mais j'aimerais utiliser le même 12v,GND,et remote genre faire une dérivation avant le caisson actif afin de pouvoir utiliser la même alimentation,masse et remote pour alimenté ma paire d'enceinte via l'ampli que j'aurai rajouté sachant que mon remote derrière l'autoradio es branché sur le plus après contact car le fils remote de mon autoradio ne fonctionne pas alors que j'ai jamais branché dessus mais bon sa sais une autre histoire lol
L'autoradio sais un jvc cd bluetooth,aux,etc...4x50 Watts et j'ai deux sortir RCA derrière l'autoradio donc je peux brancher une autre sorti RCA derrière l'autoradio pour l'ampli que je voudrais ajouter
- mac1
Ton autre sortie RCA c'est une sortie "avant" ce qui n'est pas cohérent pour amplifier des enceintes arrières et quitte à devoir retirer un câble RCA jusque derrière autant tirer des câbles pour les enceintes, je trouve ça plus logique moi mais à toi de voir
Bonjour mac1 je suis d'accord avec toi en ce qui concerne de tiré des fils direct de l'autoradio a la plage arrière le problème sais que je voulais pas coupé les fils d'enceintes arrière situé derrière l'autoradio car tout es branché avec des fiche ISO donc pour le repérage des 4 fils d'enceintes arrière sais pas évident une idée de comment procéder svp?
