Sonde de température extérieur
Re: Sonde de température extérieur
J'ai connu Shicaro ici, mais je commanderai jamais là.
Tiens j'étais en train de chercher autre chose et voici les 2W pour l'afficheur central : https://www.piecesauto.fr/osram-1667277.html
Et celles pour la console central en 1,2W : https://www.piecesauto.fr/magneti-marelli-7975665.html
Merci Julien, mais j'avais aussi des liens
C'est bien l'afficheur qui est HS, au niveau de la T° ext
Un petit news ici.
Ce matin j'ai démonté le TID de 3SB pour changer les ampoules pour en mettre des blanches ( même si celle d'origine fonctionne ).
vous allez me dire que je préconise de pas toucher à ce qui fonctionne Je sais et je confirme que je n'aurai pas dû :lol
Lors du remontage, après le changement des ampoules; l'une ne s'allume pas...
Je fais 2/3 manip et d'un coup pu rien
photo du web de l'arrière du TID
On voit cette petite prise mâle
Je bouge un peu la prise et bizarrement, maintenant elle est sur la prise femelle qui sort du TDB
Une partie des 12 soudures est restés sur les broches
Je pense que c'est le même soucis pour la Petite !!!
Je n'ai pu qu'à me rapprocher d'un réparateur électronique/informatique ...
- Polodu01
Normal que le site de Shicaro soit dead, ils sont en liquidation judiciaire
Pour tes ampoules blanches dont une ne marche pas, j'imagine que tu as essayé de lui faire faire 180° pour inverser les polarités ?
Vu que les leds sont polarisées t'as une chance sur deux.
Tu crois pas que ça te reviendrait moins cher de trouver un afficheur en casse ou autre à pas cher plutôt que de le faire réparer par un pro ?
Je ne sais pas les prix pratiqués pour ce genre de prestation mais bon.
C'est pas des LED là, c'est juste un ajustement à faire entre les écartements; j'avais un peu trop écarté donc elle balançais en un peu.
Sinon ouais, j'aurai tourné les LED; comme j'ai du le faire lorsque j'ai changé certaines ampoules sur la SENATOR.
Pour le TID, c'est pas une question de trouver ou pas, c'est que 3SB est entièrement d'origine ( hormis les consommables ).
La Petite à eue une porte de changer, par contre. Du coup je préfère réparer que changer.
Shicaro > https://www.societe.com/societe/shicaro-792119174.html
sur un autre site " Entreprise en défaillance ".
- Polodu01
Wai je comprends, mais c'est tout sauf une pièce spécifique l'afficheur, que ce soit lui ou un autre fonctionnel il n'y a que toi qui le saura que c'est pas celui monté à l'usine
Il a peut être même déjà été remplacé un jour
'fin bon c'est toi qui voit
Pour Shicaro c'est exactement ce que je disais
Vue le bricolage de la plage arrière... pas de danger que ce soit pas celui d'origine.
Puis 12 petites soudures, c'est pas la mort; il faut juste que ce soit bien fait
Le TID de 3SB est ressoudé
Par contre, celui de la Petite est visuellement nikel.
La suite au prochain épisode
Le soucis de soudure des connectiques de l'afficheur est un problème connu sur nos Corsa.
Vue le nbrs de sujet sur le TID, faut croire que oui.
Tu connais cette page > http://www.rolandgruber.de/OpelTID_e.htm
Certains font la modif pour afficher le RPM.
Non je ne connaissais pas. Par contre j'ai deux boitiers de chez MTech pour apporter d'autres possibilités.
Je savais ça, que tu avais des boitiers MTech
Bonjour a toutes et as tous.
Es ce que quelqu'un pourrait me dire où ce trouve la sonde de température extérieure svp? Car je soupçonne celle-ci d'être défaillante car mon afficheur m'indique des températures négatives alors qu'elle sont positives.
Merci pour vos réponses.
