Sonde de température extérieur
Tertous
Petite question " con "
Qu'est-ce qui pourrait faire que la sonde n'affiche pas la T° sur l'afficheur central ?
J'ai monté une sonde neuve, mais j'ai toujours " -- " d'affiché.
J'ai vérifié visuellement, puisqu'elle avait pris un petit coup et que le renfort est froissé coté passager.
Le câblage est toujours scotché aucune trace, jusqu'au renfort ou il rejoint l'araignée.
Je vais demander à un pote de vérifier le câblage au niveau de la sonde, car c'est la seul chose qui ne fonctionne de toute la voiture.
Re: Sonde de température extérieur
J'ai fouiné un peu partout...
J'ai peut-être trouvé un autre élément que le câblage au niveau de la sonde à mettre en cause.
La prise de l'afficheur
1 Borne 30 (+ permanent)
2 Transmetteur de température extérieure, masse
3 Borne 31 (masse)
4 Transmetteur de température extérieure,conduite de signal
5 Borne 15 (+ après contact)
6 Eclairage des instruments
7 Eclairage des instruments, atténué
8 Antenne automatique
9 Bus de données SCL, conduite de synchronisation
10 Bus de données MRQ, conduite de demande
11 Bus de données SDA, conduite de données
12 Signal de distance parcourue
A voir fusible F1 20A et F17 10A
3 Borne 31 (masse)
Ce midi, j'ai sorti le bloc d'affichage.
Il est d'une sale couleur marron cramoisi par endroit
N'ayant toujours pas les ampoules ( elles viennent de chine sur le dos d'un escargot ), j'ai simplement reposé le bloc sans le branché.
Sur 3SB, y a du scotch blanc sur la casquette de l'afficheur, je vais donc le démonter, le nettoyer
et intervertir les afficheurs pour savoir si celui de la Petite est HS ou si c'est le câblage.
Je suis content, j'ai pas cassé les grilles ( pour l'instant )
Pour casser les grilles faut le faire exprès. Tu les tourne vers le bas en forçant et c'est bon.
Tu me le liens des ampoules stp ?
Sauf que je suis parfois " bourrin " ou alors sans l'être, le plastique à mal vieillit et devient cassant
Voilà le lien: https://fr.aliexpress.com/item/10Pcs-lo ... 0.0.v56EU6
Merci pour le lien par contre ce sont des LED et pas des ampoules d'origine.
Non, c'est pas de l'origine
Led faut le dire vite; par rapport à ça > https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-B8 ... 07445.html
A l'origine la réf est : 90566032, faut compter 2.06€
bonsoir
j'ai eu des affichages totalement aléatoires de mon afficheur ( vi je sais j'ai beaucoup d’aléatoire sur la titine ) ouverture du boitier , j'ai regardé la série de petites soudures bien alignées sur la platine avec un compte-fils , quelques soudures sèches qui ont cassées alors j'ai repris toutes les soudures et c'est impeccable maintenant ,
simple de réalisation niveau bricoleur !
1.4 i VIVA 60cv boite auto moteur X14SZ juillet 1996 5 portes
Tu as le matos, alors forcement...
J'ai pas eue besoin de loupe pour voir que sous l'une des puces, le circuit est cramoisi; j'ai même un doute sur l'une des pistes de la nappe
Celui de 3SB, fonctionne parfaitement;
c'est les ampoules au niveau du boitier de commande de chauffage et de ventilation que je dois changer. Sur les 2
Démonter pour démonter, autant faire le test et trouver un nouveau TID
du matos ? bah !! non pas spécialement juste un un objectif d'un vieux projecteur super 8 pris à l'envers ( qui me sert de compte-fil) et un fer à souder des plus ordinaire !!
ou faire une photo avec son téléphone et zoomer sur l'écran du pc !!
J'ai un grand blanc 70-200 et je peux piloter mon reflex avec l'ordi.
Écran 22 pouces avec 18M de px sur le reflex. Tu pense que c'est possible ?
Sinon juste avec l'écran du reflex, je pourrais voir les soudures en étant à 10 mètres
Mais j'ai pas de fer à souder
Les soudures mal faites sont en effet assez fréquente.
oui c'est possible !
zut j'ai juste un minolta 80-200 apo high speed f2.8 mais mon alpha 850 24x36 à 24.6M de px !!!!!
deux point commun que nous avons !!! opel et photo
Modifié en dernier par albertito44 le sam. 21 avr. 2018 12:09, modifié 1 fois.
par rapport à : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 987,20989/
réf: 90566032 remplacé par 93190932 > https://www.ersatzteile-original.com/ad ... 2&x=4&y=17 et https://www.online-teile.com/opel-ersat ... lampe.html
réf: 93154898 remplacé par 93190931 > https://www.ersatzteile-original.com/ad ... 1&x=7&y=11
J'ai pas encore eue l'occasion de commander sur online-teile.com
J'avais du en acheter sur Shicaro mais depuis plusieurs jours le site est dead...
