Goujons du collecteur d'echappement
Re: Goujons du collecteur d'echappement
Pour ta soudure, le temps nous le dira
J'ai rien compris à ton histoire de fixation de cata
Il faudrait nous poster une photo car je ne vois pas non plus.
mais c'est bon j'ai regardé, je pense que ca va coller avec l'attache d'origine
Tu l'as acheté où ton truc ! C'est du " no Name " ça !!!
Si tu as un doute que ce soit bien fixé, tu peux faire 3 points de soudure à 180°.
Juste un . pas un cordon hein
Pense à mettre les balises pour tes photos stp ou alors de prendre le lien qui contient déjà les balises.
Salut!
Dsl pr la reponse tardive, ok lekiffeur je ferai gaffe la prochaine fois. Bassmanta, j'ai acheté la pièce sur oscaro, finalement jai pas osé faire une soudure à cet endroit, vu comment l'huile de vidange prend feu, jai eu peur de faire une betise mais jy suis arrivé avec des boulons.
Jai bien galéré à le fixer ce catalyseur j'ai du mettre des coups de meuleuse sur les attaches des deux cotés pour que ca soit à niveau.
Maintenant je cherche un joint de ce type là:
https://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d- ... 66-gt#2466
mais il n'est plus en vente sur oscaro ni pieces-auto ni mister-auto, vous avez une idée?
J'ai roulais pas mal de temps avec de l'huile partout sous la caisse et même à 200km/h.
C'est pas pour autant que ma ligne inox ou la voiture ont prix feu. Des gaz d'échappement d'un 6 cylindres sont normalement pourtant plus chaud.
pas, pas, passe, le joint
https://www.piecesauto24.lu/reinz-7442885.html
Hehe fais tourner! merci
Ben j'ai pas mal de fuites d'huile un peu partout c pour ca que j'ai un peu flipé pour souder.
Jsuis deg j'ai encore une bonne fuite au niveau du collecteur, jvais devoir tout redémonter peut etre la soudure qui a pas tenu... Jvais voir si jpeux negocier la piece à la casse, parceque neuf ca coute une blinde.
Par contre avec le nouveau pot elle fait 2 fois moins de bruit qu'avant, ca c'est un plaisir
Tu ferais mieux de regarder sur LBC !!!
J'avais pas était en casse depuis 12 ans, j'ai du y aller uniquement pour une pompe de lave-glace à 20€.
Il m'en fallait une d'urgence... je dois encore en changer une, mais je vais attendre ^^
Ah ouai jy avais pas pensé, jv voir ca jte tiens au jus oui la pompe lave glace j'en avais pris une en casse aussi, d'une opel Astra c'est la meme pompe
Salut!
En parlant encore de goujons il m'est arrivé un gros problème en voulant changer le joint du couvercle cache culbuteur. il y a un goujon qui s'est cassé et resté bloqué dans le moteur... Pourtant j'ai vraiment dévissé petit à petit toutes les vis franchement je comprends pas
La seule solution que je vois c'est d'y aller à la perceuse mais est-ce que ca serait pas un peu risqué pour le moteur? Est ce que quelqu'un a une autre idée?
Sinon tu n'en remets pas à cet endroit. De toutes façons ces joints là il faut les remonter avec de la pâte.
Sur mes MANTA B, je mettais de la pâte systématiquement; autant là, j'en ai pas mis sur aucune des 2 CORSA.
Rhhooo comme moi en pire
Y a que ceux qui font rien qui merde pas
Fait toi prêter un extracteur de goujon
