Ma petite corsa :)
Kasper72
Ma petite corsa :)
Message par Kasper72 »
Bonsoir à tous,
je me présente,
Alexandre, j'ai 23 ans et je bosse en 5x8 dans une usine qui fabrique des briques d'isolations dans le (49) bien entendu j'habite dans le 72 :)
J'ai fais l'acquisition d'une Opel Corsa B de 1994 qui totalisait 69.000 km a mon achat.
Cette dernière appartenant a une personne âgé, son fils étant agriculteur l'utilisait pour ses champs voir pour la laisser trainer dans sa ferme.
Elle a bien entendu été vendu dans un état assez pitoyable mais mon envie de l'acheter et de la retaper était plus forte que tout :D :D
La belle totalise actuellement 78.000 km et voici la liste exhaustive de tout ce que j'ai put accomplir à ce jour :
- Kit distribution complet
- Remplacement embrayage ( tous les joints de la boite remplacés ) ainsi que le joint spy coté moteur ( qui es derrière l'embrayage)
- Remplacement alternateur ( car bruyant en roulant ^^ )
- Remplacement des rotules de directions
- Remplacement des 4 pneus + remplacement des freins avant et arrière
- Remplacement sonde de température
- Remplacement Filtre a huile + filtre a essence + bougies + huile boite et moteur
- Remplacement de la batterie
- Réparation des tuyaux de lave glace avant et arrière car cassé en deux + réparation de tout le faisceau arrière car arraché par l'ancien proprio
- Refait tout le faisceau électrique pour l'autoradio ( fils soudés a l'étain )
- Changement des joints de Carter d'huile + Cache culbuteur
et j'en passe car certainement oublier plusieurs choses.
mon Opel n'es pas forcement belle niveau esthétique car vu l'année ce n'es pas une voiture neuve mais par contre niveau mécanique elle touche presque le maximum :)
seul petit probleme une grosse consommation d'essence que je n'arrive pas a trouver le problème.
Je vous mettrais des photos demain car je dois partir au travail.
en tout cas très bon forum a ce que j'ai put voir avant de m'inscrire et bonne soirée a tous :)
Re: Ma petite corsa :)
Slt Alexandre
Bienvenu à toi et à ta CORSA :)
J'ai lu que tu as fais les pneus et freins, mais pas les roulements arrière ?
Kasper72
Si j' ai changer le roulement arrière droite qui faisais du bruit mais sinon l autre était niquel .
Pour les freins, tu as changé qu'un coté aussi ? :lol:
Les photos, les photos, ...
Kasper72
Nan j ai le kit complet frein arrière acheter chez auto Leclerc à 130 euros. Mais je vois pas trop le problème du roulement dans le faite que tu me fasse cette réflexion 😂 j ai toujours changer que le roulement incriminé sur mes voitures et jamais eu de soucis ^^ oui je vais faire des photos tout à l'heure je viens de me lever du travail 😋
Bienvenue à toi.
Quelle est ta consommation ?
On les change généralement par paire.
J'ai changé les miens avant les 118.000 kms.
Kasper72
Merci , ma consommation c es de l ordre de 45 litres pour 450km max à une vitesse entre 90-100. Sachant que je fais très peu de ville . J ai changer mon carbu comme j avais des trous à l accélération et que j en avais un d avance et la plus aucun trous quand j accélère donc à voir si la consommation diminue.
Je ne savais pas quand j ai acheter le roulement on ne me l a pas forcément dit et puis au contrôle technique on m'a dis de changer juste celui qui faisais du bruit et comme j ai déjà eu à changer des roulements sur d autre voitures je n ai jamais eu le soucis du roulement qui lâche peu de temps après celui déjà changer . Mais merci du conseil je prend note pour la prochaine fois :)
Pour les photos je fais comment pour les poster car via téléphone sa ne fonctionne pas
Sur mon dernier plein, j'ai fais que de la ville avec parfois de bonne ligne droite pour monter à 110
530 kms, avec le plein ras la goulotte; je suis pas du genre à me trainer au feu en plus de ça.
Tu as changé le carbu ? C'est une CORSA A que tu as !!!
Alexandre, c'est une injection mono point :lol: pas un carbu :lol:
Ton injecteur était peut-être simplement bouché ou le corps de papillon crade.
Après, des trous à l’accélération, c'est vague; un fils de bougie cramé ou un filtre à essence bouché pu donné le symptôme.
Kasper72
Corps de papillon comme neuf j ai même été étonné et pourtant à changer l ensemble cela à réglé le problème . Je n' ai pas forcément chercher où se situait le problème étant donnée que je bossait de nuit se soir ^^ je vais lui changer tous les joints et le nettoyer pour en avoir un d avance .
Mon filtre était neuf pour sa j ai penser au Monopoint.
Ouai je trompe toujours xD je sais que y a le petit injecteur mais je me fais jamais à l idée que ce soit le calculateur qui fasse le taff plutôt qu une pompe à injection sa m apprendra 😋 et non c es une corsa B que j' ai c es une 1,2L 45cv
Je vais voir si la consommation es mieux .en tout cas je suis parti au travail avec et aucun trou et marche impeccable :)
Es t-il possible que la sonde lambda soit le problème de surconsommation ?
Sur le corps, tu as la valve de ralenti, le régulateur de pression de carburant et le potentiomètre de papillon.
T'as un problème avec les CORSA A :evil: :evil: :evil: :P
Pour la conso, tu verra avec le nouvelle injecteur. Tu devrais pouvoir faire 600 km, tranquillou.
Kasper72
J'ai compris pourquoi tu m'a dis sa ^^ c 'es une corsa B avec un moteur de corsa A c’est sa ? ^^
Kasper72
voila pour les photos :)
Kasper72 a écrit : ven. 19 janv. 2018 16:32 J'ai compris pourquoi tu m'a dis sa ^^ c 'es une corsa B avec un moteur de corsa A c’est sa ? ^^
Parce que le C12NZ des CORSA A est à carburateur :mrgreen:
et même avec une boite 4, tu le poussé à 170 compteur :roll:
Je suis même pas foutu de pousser ma Petite à 145 compteur :lol:
Kasper72
Moi pas poussé au dessus de 120 j ai pas envie de lui faire du mal 😂😂
