Nouvelle Corsa 1.0 12v
Bon encore une Corsa à la maison, cette fois une 1.0 12v donc moteur X10XE.
Elle n'a pas roulée depuis un an et demi, les clés ont été perdues par les propriétaires et le dépanneur a retirer le neiman ainsi que le barillet de la portière conducteur... Solution assez radicale sauf que je n'ai aucune des pièces pour remettre tout ça. Je me pose donc la question de recommander le neiman qui va avec les clés d'origine et de recommander des clés d'origine aussi, pour le barillet côté conducteur avec les pièces que j'ai je devrais pouvoir en refaire un sur-mesure.
Sinon les propriétaires avant un chien, le dépanneur chez qui j'ai été chercher le véhicule ne me l'aurait pas dit, je l'aurais deviné quand même... Énorme travail en perceptive niveau nettoyage... Mais bon elle n'a qu'un peu plus de 81000km au compteur, la dernière vidange ayant été faite à un peu plus de 80000km et sur l'étiquette c'est noté de prévoir la vidange dans les 100000km.
Donc à remettre en état, ça ira mieux bientôt pour elle, voici quelques photos après un très gros coup de nettoyage à la station.
Re: Nouvelle Corsa 1.0 12v
exactement la meme que la mienne ! et le meme rouge decoloré . je vais prochainement investir dans une polisheuse orbital .si je me trompe pas ça doit etre une viva de 97 ou 98 ? mieux équipé que la mienne ( pas de VE ni FC ) je connais pas la version de la mienne . j'ai vu que tu as le compte tour , j'ai pas non plus . petite question les corsa qui n'en ont pas , elles sont préequipée ? il suffit de remplacer le compteur ou bien c'est plus compliqué ? j'aimerai bien en avoir un . sinon tu as pas mal de taf niveau nettoyage mais elle en vaut surement la peine vu le faible kilometrage . la mienne a presque le double
Elle n'a pas de vitre électriques non plus et je ne pense pas de centralisation non plus...
Si la météo le permets je vais commencer le nettoyage demain après l'avoir ramenée chez moi car elle est à mon local là...
Pour le compte-tour oui normalement c'est pré-équipé.
Ah oui tu as raison en fait la manivelle est manquante c'est pour ça que je pensais que tu avais les VE ainsi que la FC vu qu'en générale c' est deux équipements vont ensemble
Exact en règle général ça va ensemble, n'ayant pas de batterie dans la voiture pour l'instant c'est une inconnue mais je ne pense pas qu'elle est la FC.
j'avais pas encore mis de photo sur le forum donc voici la mienne . on voit pas trop qu'elle est mate parce qu'elle est humide sur les photo . et franchement pour 400€ j'en suis content . je m'en sert tout les jours et aucun soucis . j'ai juste changer la batterie et j'ai encore les 4 pneus ainsi qu'un parallelisme a faire parce que l'angle de ripage est pas bon et c'est tout.
La teinne a un airbag, c'est pas la même version encore. Moi les pare-choc ne sont même pas peint
Sinon, tu ne veux pas un airbag avec le bouton de klaxon en bon état ?
Si il te faut des pièces viewtopic.php?f=2&t=5619
Je vois que c'est la même à part en rouge.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Merci Guillaume, on continue d'échanger par SMS.
si , j'avais envisagé de le changer surtout que maintenant le plastique du bouton est completement eclaté et qu'il me "blesse " la main à chaque fois que je tourne . je verrai ça aprés les fetes dit moi par mp combien tu en veux
MP envoyé
Salut Julien si tu veut j'ai un calculateur de 1.0 12v+transpondeur+clé
a+
a+
C'est gentil mais je pense récupérer la Corsa de Guillaume qui va me dépanner.
Alors voici c'est fait, je suis allé hier récupérer la Corsa de Guillaume
La priorité c'est de voir si elle démarre !
Donc première chose, l'antenne du transpondeur, la prise est bleu sur celle de Guillaume et grise sur la mienne, j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes, il faut que je contrôle le faisceau.
L’antenne récupérée sur la Corsa de Guillaume
La prise sur ma Corsa
L'état de son intérieur est pas trop mal, je vais les échanger puisque ce sont les mêmes, ça me fera moins de travail pour le nettoyage malgré le gros coup d'aspirateur que j'ai déjà passé, je pense également remplacer les panneaux de portes, le ciel de toit ainsi que la moquette.
Donc après j'ai démonté la partie électrique du Neiman, celle ci étant bien la même, parfait. Reste que surprise ma Corsa possède la DA électrique, pas celle de Guillaume. Il me faudra pourtant voir pour récupérer le support du Neiman avec son fameux écrou sécable.
Bon j'ai bricolé pour mettre le contact, comme d'habitude les essuies glaces étaient enclenché ça fait toujours peur sur le coup lol. J'ai tenté le coup de démarreur mais rien... J'ai insisté rien... J'entends juste le solénoïde qui bouge. Je me dis zut, je n'ai pas contrôlé si le moteur étaient bloqué... Donc me voilà à déposer la roue, etc et le moteur tourne à la main, donc déjà soulagé.
Donc un démarreur à changer déjà...
Punaise ce sont des copies conformes et pourtant elles arrivent à avoir une différence au niveau de la direction
Ca m'aurait arrangé qu'elle ai la direction électrique celle là justement Dommage pour le démarreur, j'aurais pu t'en filer un avec hier ...
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
