OP-COM
OP-COM
Re: OP-COM
Qu'est ce que OP-COM ?
- OP-COM est un boîtier électronique qui se branche d'un coté en USB sur votre PC et de l'autre coté sur votre prise OBD2 (à partir de 1996) de votre Opel.
- Ce boîtier vous permets de relever et effacer les codes erreurs, mais également de diagnostiquer votre Opel, recoder un airbag ou votre antidémarrage et bien d'autres choses !
Re: OP-COM
Et avant 1996 ?
- Le boitier possède une prise OBD2 (prise de 16 broches), mais vous pouvez vous procurez un adaptateur pour brancher OP-COM sur une prise OBD (prise 10 broches) et ainsi profiter de votre OP-COM sur votre Opel et donc à partir de 1990 !
Re: OP-COM
Où se procurer le boîtier OP-COM ?
- Le lien vers le fabriquant : http://op-com.hu
- Vous trouverez la plupart du temps des copies chinoises (AliExpress, eBay) qui font très bien leur travail mais attention à la version du programme utilisé qui risquerait de le bloquer...
- Pensez à commander si besoin l'adaptateur !
Re: OP-COM
Où se procurer le programme OP-COM ?
- La dernière version officielle est disponible sur le site du fabriquant, si vous avez une copie du boîtier, vous trouverez la version à utiliser dans la partie Téléchargements
Re: OP-COM
Installation du programme OP-COM
- Ne branchez pas votre boîtier OP-COM avant d'avoir installer le programme !
- A partir de Windows 8, ce dernier vérifie si les pilotes sont signés. Pour notre boîtier OP-COM les pilotes ne sont pas signés, si vous ne respectez pas cette procédure, l'installation des pilotes se terminera par une erreur de hashage. Si vous êtes concernés, vous devez désactiver la vérification avec la procédure ci-dessous :
- Comment puis-je installer les pilotes non signés sous Windows 10 ?
Windows 10 impose la signature des pilotes par défaut. Pour installer des pilotes qui ne sont pas signés il est nécessaire de désactiver l'application de signature obligatoire des pilotes en suivant la procédure ci-dessous mentionnée :- Cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez l’option « Paramètres ».
- Cliquez sur mise à jour et la sécurité.
- Cliquez sur récupération.
- Cliquez sur redémarrer maintenant.
- Cliquez sur Dépannage.
- Cliquez sur Options avancées.
- Cliquez sur Paramètres.
- Cliquez sur Redémarrer.
- Sur l'écran des paramètres de démarrage, appuyez sur 7 ou sur F7 pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.
Votre ordinateur redémarrera et vous aurez la possibilité d’installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).
- Installez le programme
- Vers la fin de l'installation Windows vous demandera si vous autorisez l'application CDM21000_Setup.exe à apporter des modifications à votre ordinateur, cliquez alors sur Oui
- La fenêtre FTDI CDM Drivers s'ouvre, cliquez sur Extract
- L'installation du programme est alors terminée
- Allez dans le Gestionnaire de périphériques et surveillez la liste des Contrôleurs de bus USB, branchez votre OP-COM pour voir quel périphérique apparaît, à partir de là c'est assez simple, clic droit et sélectionnez Mettre à jour le pilote..., puis Rechercher un pilote sur mon ordinateur..., enfin Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur, laissez alors le choix Afficher tous les périphériques et cliquez sur Suivant, ensuite Disque fourni..., puis dans Parcourir..., allez où vous avez installé OP-COM et choisissez le dossier Drivers et sélectionnez OPCOMUSB puis OK. Vous avez désormais OP-COM USB V2 Interface qui apparaît dans la liste, cliquez sur Suivant. Un avertissement peut s'afficher, cliquez sur Oui si c'est le cas, qui peut être suivi d'un second avertissent, cliquez sur Installer ce pilote quand même. Voilà le pilote est installé !
- Rendez-vous dans le dossier où vous avez installé OP-COM et lancez OCFlash, cliquez sur Request Interface et patientez, vous verrez ainsi votre version, si elle est inférieure à 1.59 il vous faut flasher votre OP-COM afin de le mettre à jour, dans ce cas cliquez sur Load Firmware et sélectionnez le firmware 1.59 qui se trouve dans le dossier Firmwarefiles, cliquez ensuite sur Flash. Voilà votre OP-COM est à jour.
- Lancez maintenant OP-COM, cliquez sur Settings et vérifiez que l'interface en bas est bien Revision B, cliquez alors sur Test interface, vous devriez avoir sous la version du firmware 1.59 le message Interface test ended successfully., votre OP-COM est prêt !
