Le tripode est la partie du cardant ver la boite
Pour les support moteur faut être 2 pour voir un devant le moteur l'autre au volant qui fait des acoup avec l'embrayage car tout seul tu bougera pas le moteur comme en prise il déplace une caisse de 800kg alor que toi tu va déplacer 100kg lol
Si sa le fait plus c'est bizar quand même
A-coups et vibrations moteur/boite/embrayage
Re: A-coups et vibrations moteur/boite/embrayage
Oui j'ai vérifier les supports avec un ami.
Disparu, mais je sais que ça va revenir. C'est pas la première fois...
Un souci par intermitance et 100f plus dur a trouver que un permanent faut être patien être 2 et ce poser les bonne question etc. Et surtout le voir que quand le souci ce restent si tu regarde quand il y a rien tu trouvera pas sa peux être beaucoup de chose...
Combien de remplacement d'embrayages pour combien de boîtes fabriquées ?
Seul un indicateur comme celui-là pourrait refléter un problème potentiel.
housse galaxy A5 coque samsung galaxy A7
