Tuto => Changement de leds afficheur central
- Durty94
Outils :
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Clef étoile (ou torx)
- (led W1.2W) => "un site pour les acheter" : http://www.francetuningcar.fr/mag/fr/pr ... 730959.htm
Dans un premier temps, baissez les deux buses centrales d'aération. Pour cela, munissez-vous d'un tournevis plat, et faîtes le glisser sur le haut de la buse et faîtes levier, tout en basculant la buse vers le bas :
Vous voyez maintenant les vis cruciformes. Avant de les retirer, il est conseillé de fermer le tunnel d'aération, pour ne pas les perdre dedans :
Une fois les deux vis retirée, levez l'afficheur et tirez-le légèrement. Tournez-le d'un demi tour pour le débrancher :
Enlevez ensuite les 2 vis signalées en rouge pour que les ampoules soient plus facilement accessibles. Les 2 ampoules sont signalées en vert :
Remplacez ensuite les ampoules par les led sur support. Pour cela, retirez les ampoules en faisant tournez leur support d'un quart de tour.
Remontez ensuite légèrement les pattes inférieures des leds sur support (flèches rouges) de façon à ce qu'elles fassent bien contact avec le circuit. Placez alors les leds sur support sur le compteur :
IMPORTANT : Faites des tests car les leds ne fonctionnent pas dans les 2 sens contrairement aux ampoules. Pour cela, mettez les leds puis allumez les phares (afficheur branché) pour voir si tout s'allume avant de tout remonter.
Si l'une d'elles ne marche pas, enlevez la, tournez la d'un demi tour, puis remettez la. Vérifiez aussi que les pattes inférieures de la led sont bien remontées.
- Tournevis plat
---->Ðurty94<----
Re: Tuto => Changement de leds afficheur central
Il ne faut pas prendre de tournevis pour baisser les grilles, car souvent ça laisse des traces !
- Durty94
Exact mais si on le fait délicatement il n'y a pas de traces.
---->Ðurty94<----
- Valentin
Sauf quand elle est couleur carrosserie... Là ça fait mal est c'est pas facile de tout démonter sans abîmer, de ce côté là les Corsa C sont vachement plus pratiques à démonter
Comme expliquer dans l'autre tuto, il suffit de tourner fort vers le bas avec les mains et le résultat est le même.
Salut, je voulais savoir sur l'afficheur central si on vois les ecriture meme la led éteinte ?
Car la led-ampoule est HS, Mais on vois rien avec de la lumiére normal faut que le soleil tape bien dedans pour voir ce qu'il est ecris.
Donc je veux savoir si l'afficheur est HS ou il faut juste changé la led ampoule dedans.
Et vu que je sais pas trop comment il fonctionne, c'est pour sa que je demande.
- Durty94
Non tu ne peux pas voir les écriture avec les led eteinte, Je pense que ce sont t'es leds qui sont HS, il suffit juste d'en acheter et de suivre mon tuto et voila je pense qu'il n'y aura plus de soucis
A+
A+
---->Ðurty94<----
le lien vers les leds est mort.
je voudrais les changer aussi c'est bien celle là? -> http://www.yakaequiper.com/ampoule-t5-l ... p-184.html
Et les leds pour la console centrale il y'en a combien? et c'est quelles références? merci
- Filsex
si quelqu'un est interesse pour des ampoules á led je vend
- funkybobot
j'ai vu qu'il fallait insérer un tournevis dans l'orifice présent sur le bouton de dégivrage.
le soucis est que je ne vois pas de languette pour déclipser le bouton.
pouvez-vous m'en dire plus ?
faut-il mettre le bouton dans une position particulière ?
une photo ou une vidéo serait d'une grand aide.
Sur l'afficheur central il n'y a pas de bouton de dégivrage , c'est sur la console de chauffage plus bas. Si ce sont ces leds la que tu veux changer, il y a ce tuto là qui est très explicite :
viewtopic.php?f=15&t=2174
- funkybobot
oui désolé je n'ai pas posté au bon endroit.
Ah ok
De mémoire (regarde le tuto) le bouton de dégivrage est le seul qui se déboite en tirant fort dessus
- funkybobot
oui j'ai bien vu mais je ne sens pas de clip lorsque j'insère le tournevis.
je ne vois pas comment "faire appui" !
faut-il forcer ?
j'ai pas envie d'éclater le bouton ni la console ! :p
faut-il forcer ?
