Problème electrique corsa B 1.5D
Bonjour à tous.
Désolé pour l'énoncé flou, mais l'électricité auto... est très floue pour moi.
Véhicule concerné : Corsa B 1.5 D de 93.
Historique électrique dudit véhicule :
Au cours de l'hiver dernier, le voyant de batterie s'est mis à rester allumé moteur tournant.
J'ai testé la tension, il chargeait (13.8 de mémoire)
A noter qu'en montant dans les tours, le voyant s"éteignait (jusqu'au démarrage suivant).
Bref, j'ai pensé à un problème du contrôle de charge, j'ai laissé courir (c'est pas bien, je sais)
Ces derniers temps, plus d'extinction, même en montant dans les tours.
Le problème actuel:
En roulant extinction/allumage de l'autoradio, puis plus de fonctions "électriques".
Retour à la maison, on coupe le moteur, on appelle son grand frère (votre fidèle serviteur).
Deux heures plus tard, elle monte dans la voiture, en ouvrant la portière le plafonnier et le voyant d'huile ?!? s'allument
Démarrage, apparemment tout fonctionne.
Test de la batterie après coupure du moteur (j'en avais pas après l'alternateur) : 12.2 pas super mais suffisant sachant que tous les consommateurs ont été branchés en même temps, même après coupure du moteur.
Plus de voyant d'huile qui s'allume en ouvrant la porte.
Youpi, un faux contact quelque part, intermittent, j'adore, on verra quand je rentrerai (j'étais à 500 bornes).
Ma soeur la prend pour aller bosser, faire les courses.
En repartant, elle préchauffe, normal... démarre et ... RIEN
J'ai pensé au câble de masse de la batterie (déjà vécu : expérience intéressante que de perdre l'électricité sur route de campagne (en partant en vacances donc inconnue), à 110, talus sur le côté...)
Manque de bol, la tresse est parfaite, les connexions tip top. (0 Ohm entre la cosse - et les masses moteur et carrosserie)
Batterie débranchée jusqu'au lendemain.
Le lendemain :
11.8 V à la batterie
Rebranchement de la batterie
11.2 V à la batterie ??? et ça baisse??? tiens tiens, un consommateur
Débranchement de tous les fusibles de la boite habitacle et moteur
11.3v, stable
Rebranchement des fusibles un par un avec contrôle simultané de la tension
Au branchement du fusible 1 (marqué KL (si mes souvenirs sont bons, pas de RT sous la main) warning, etc...) la tension chute => mis de côté.
Tous les autres: Tension stable
Euréka j'ai trouvé ^^
Démarrage aux pinces, 11v oblige.
Test rapide des fonctions électriques : QUE DALLE
Et là je ne comprends plus.
J'ai ramené la voiture par ses propres moyens mais sans fonction électrique (génial sous la pluie).
Si quelqu'un peut m'expliquer comment trouver d'où vient le problème, me donner une piste, ça serait sympa, parce que la mécanique ça me parle, l'électricité dans une maison, je gère, mais alors l'électricité dans une voiture
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Cordialement
Le problème actuel:
Le lendemain :
11.3v, stable
Cordialement
Re: Problème electrique corsa B 1.5D
L'alternateur ne serait pas en fin de vie ?!?
ooops
Malgré la longueur du message, j'ai oublié un détail:
La batterie affiche 12.2 v (moteur tournant ou à l'arret, donc alternateur hs)
Mais est ce que cela explique le reste?
Merci de m'avoir répondu en tout cas
Et si tu allume les feux etc.
C'est bien simple, après avoir démarré aux pinces, je n'ai aucun voyant ni aucun consommateur.
Dans mon raisonnement, 12.2v peut être léger pour un gros consommateur (phares, préchauffage) mais devrait être suffisant pour les voyants ou les essuie glace, non?
Est ce qu'un court circuit (diode?) dans l'alternateur peut provoquer cela?
Cordialement
Cordialement
C'est pour voir si le voltage baisse ou pas avec les phares allumés...
Déjà ça doit plutôt être dans les 13v normalement quand le moteur tourne, sinon il y a de fortes chances que l'alternateur soit défectueux
L'alternateur est mort, pas de doute là dessus.
Ce qui me chagrine, c'est que je n'ai même pas les "petits" consommateurs (essuie glace, voyants du tableau de bord!)
Penses tu que le remplacement de l'alternateur suffira?
Je pense que je vais tenter, on verra...
Je posterai le résultat.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, rien de fonctionne c'est ça que tu veux dire ? Les essuies glaces ne fonctionnent pas, etc.
Oui, c'est bien ça.
Désolé pour le temps de réponse, j'avais raté le message.
Bon après midi
Bon après midi
Bah là vérifie tes fusibles, faisceau etc. Même si l'alternateur est mort ça ne doit pas faire ça, à moins qu'il soit en court circuit...
L'alternateur est commandé.
Les fusibles sont ok.
Le faisceau... je n'ai rien trouvé de bizarre au niveau de mes maigres connaissances avec l'ohm metre.
Je ferai le test avec l'alternateur démonté à réception du nouvel alternateur.
Je posterai les résultats si ça peut servir à quelqu'un.
Bonne soirée
Bonne soirée
Salut, salut,
J'ai reçu l'alternateur et pris le temps de m'y remettre hier.
Bilan des opérations:
Alternateur changé,
Tension batterie déconnectée : 12.68 (la batterie a été rechargée il y a 2 semaines, ok)
Tension batterie connectée : 12.72 stable (admettons?)
Tension en remettant le fusible 1 : 12.69 stable (jusqu'ici tout va bien )
Mise au contact : voyant batterie huile allumé, mais pas de témoin batterie, ni frein à main (ah bon? bref, on continue)
Démarrage : le voyant d'huile s'éteint, le témoin de frein à main s'allume... (espoir )
Tension batterie : 14v... ça charge
je laisse tourner 1/4 h... toujours 14v,
je coupe tout.
C'est bien bien bien tout ça.
Café, clope, discutage...
1h après, par acquis de conscience :
tension batterie 12.8
ouverture de la portière...
Pas de plafonnier, voyant d'huile allumé
mise au contact,
Voyant batterie allumé, pas de témoin frein à main, bref, on prend les même et on recommence...
Batterie 14v, donc pas de soucis du côté de l'aternateur.
Je n'avais pas mon zippo, sinon j'aurais définitivement résolu le problème
J'y retournerai en fin de semaine, d'ici là, si ça évoque quelque chose à quelqu'un...
Bonne journée
Alternateur changé,
je coupe tout.
mise au contact,
Bonne journée
Maintenant l'alternateur charge quand le moteur tourne, reste à voir pourquoi la batterie descends autant.
Regarde au niveau des masses et testes les au multimètre.
hello,
C'est prévu pour la fin de semaine (théoriquement).
Pour les essais rapides que j'avais fait, je n'avais pas trouvé de "grosse" résistance entre deux masses.
Je m'appliquerai plus en fin de semaine
Bonne soirée
Bonne soirée
Hello.
Je sais que ton post remonte à quelques mois mais je rencontre un problème similaire.
As-tu trouvé une solution?
Comme toi je me casse la tête la dessus
