HP arrière
HP arrière
bonjour a tous voila j'ai un petit soucie de son, voila j'ai changer mon autoradio pour un bon, j'ai garder les HP avant d'origine cependant pour les HP arriere j'ai acheter des sony 300W ( http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parl ... SI-/8.html )
donc voila mon probleme et qu'il n'y a pas de basse sur les HP arriere (tandis que sur ceux de l'avant c'est nikel) meme en méttant les basse a fond sur l'auoradio sa grésille a l'arriere pourtant il me semble que ces HP sont de bonne qualité quand pensé vous??
merci de répondre
merci de répondre
Re: HP arrière
Salut, je pense que tu devrais revoir le branchement de tes enceintes, refais le. Pour ma part a l'arriére j'ai 2 Sony de 17cm en 3 voies 300w chacune et sa claque pas mal, j'ai surtout de trés bonne basse. Donc refais ton branchement je pense
Re: HP arrière
ok beshop merci de vais revoir mon installation a l'areire en esêrant que sa vient de la
Ps beshop on n'abite pas tres loin nousd deux lol car si t 'est es ardene moi je suios de reims lol enfin bref
je te remercie et je te tien au courant
Re: HP arrière
ouep à 1h quoi^^ bon courage ton probléme l'ami Remois!!
Re: HP arrière
merci beshop c'etait une inversion des fils cependant c'est bizare car quand on inverse les fils sa fonctionne pas mais la si donc voila bon ba jte remercie beshop!!!
Re: HP arrière
ok tu dois avoir un bon son maintenant ^^
Re: HP arrière
salu et oui c sur que sa envoi du lourd maintenan sa change d'avant cependant comme j'ai dit c'est bizare car généralement quand on inverse les 2 fils sa doit pas marché et la si mais sans les basses bizare !!!
Re: HP arrière
Oué sa peut étre parfois du à une mauvaise connection, sa arrive parfois. Moi cet je vais brancher mon sub préamplifié JBL...sa va envoyer trés fort
Re: HP arrière
lol la sa a plus rien a voir lol un sub jbl sa va envoyer méchament en plus si ti ajoute un ampli lol sa va ibré méchant dans la voiture lol tu m'en diras des nouvelles
Re: HP arrière
Donc j'ai recupéré mon sub preamplifé tout à l'heure (ampli integré au sub). J'ai fait tout les branchement, il s'allume avec le poste, mais je n'ais aucun son...bizar bizar. Je ne vois pas trop d'ou vient le probléme, donc demain je verifie tout sa...sa me gave déja
Re: HP arrière
a merde et pi je mis connais pas trop avec des ampli ( moi meme j'en n'est un mais jamais monter car c'est bien compliquer , reliement a la batterie....) breff jespere que tu trouvera ton probleme rapidement !!!
Re: HP arrière
sa yé c'est bon, j'ai tout demonté, reglé...sa boom fort bon aprés je met le basse boost pour pousser les basses, car avec les 800w que j'ai derriére le son du sub a tendance à étre couvert, la sa va c'est pas mal....assé pour faire vibrer tt la voiture
Re: HP arrière
Arff, je viens de voir une video de mon sub en action....le mien a un souci au niveau du gain. J'ai 20x moin de son ke sur la video...donc soit un souci dans mes cables ( impossible j'ai tout verifié), soit probléme d'ampli, je crois que ma visse de reglage de gain et foirée...sa me gave
Re: HP arrière
alor beshop ce fameux ampli sa donne quoi tu a reussi a reparer ??
sa donne quoi?
sa donne quoi?
Re: HP arrière
il est nase...je suis donc passé chez Oxygen pour un sub preamplifié, sa tape trés trés fort et j'en suis trés comptant!!
D'ailleurs je vend le caisson VIDE du JBL Bass pro avec le sub JBL de 100 watt rms mais s'en l'ampli puique il est mort, pour 30euros il suffit de remettre un amplis derriere et sa marche.
