desactiver ou demonter une alarme
Salut la communauté,
bon voilà avec ma corsa j'ai hérité d'une alarme installée par l'ancien proprio sauf que celle-ce déjà sert à rien vu l'état de ma corsanette....et en plus j'ai de grande suspicion sur la perte de courant qui arrive à la batterie à qui pourrait être à l'alarme qui fait masse quelque part.
Mais voilà j'ai débranché les cosses klaxonne et soulèvement du capot mais lorsque je tourne ma clé de contact porte extérieur d'un demi-tour le voyant alarme s'allume et parfois j'ai les warning qui s'agitent.
Quelqu'un pourrait me conseiller sur la façon éradiquer définitivement cette alarme (je viens de voir sur le manuel apparemment elle est d'origine)
MERCI A VOUS
MERCI A VOUS
Re: desactiver ou demonter une alarme
Tu repère le boîtier et tous les fils qui en sorte. Tu retire chaque fil à l'endroit où il est branché, ça reste assez simple à faire.
je ne sais ou se trouve ce boitier j'ai regardé sous le volant mais rien de spécial, y-a-til un endroit précis ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Où l'installateur a eu envie de le mettre, à savoir que s'il y a un anti-démarrage sur cette alarme, les fils du neiman se retrouvent coupés, ça peut aider en suivant les fis de retrouve ce boîtier ! D'ailleurs tu peux aussi suivre les fils qui partent du klaxon
salut,
je reviens sur le forum car je pense avoir trouvé le boitier de l'alarme (au dessus de la boite à gant) mais lorsque je débranche le boitier ma corsa ne démarre plus comme si il y avait un coupe circuit .
là j'suis un peu perdu comment faire ?
Lis ce que j'ai écris...
merci pour ta réponse donc si j'ai bien compris il suffit de rebrancher les fils du neman........on va essaye ça.
encore merci
encore merci
Le plus souvent dans ce genre de montage un des fils du neiman est en effet coupé et le boîtier de l'alarme et entre deux
