Centralisation qui bloque
Petit soucis sur ma corsa.
Je sais pas si quelqu'un a déjà eut cela.
Ma centralisation qui bloque,je ne peut fermer les portes, de l'intérieur ou de l'extérieur.
En retirant la batterie c'est pareil ....
Please ....la corsa reste ouverte
Re: Centralisation qui bloque
Un moteur de fermeture (porte ou coffre) qui a cramé ?!
Ça doit forcer quelque part, essaie de débrancher prise par prise, commence par les portes (la connectique entre la porte et la caisse) et après vois le coffre et la trappe à essence afin d'isoler l'endroit qui pose soucis.
OK merci, jamais eut de soucis auparavant :/
Là je l'ouvre, plus de batterie donc tant pis je veux la refermer et là hop impossible
J’essaie de regarder ca et vous tiens au jus.
Merci !
Merci !
- Steiiphane59
Peut-être ta batterie aussi vu qu'elle est HS, sur la 206 de ma mère la centralisation ne fonctionnait plus non plus tellement la batterie était vide.
S'il n'y a plus de batterie forcément...
Si tu retire la batterie, la centralisation ne fonctionne plus mais tu peux fermer les portes une à une ...
Moi je peux rien faire.
La batterie est neuve montée 1 jour avant.
Je dois regarder les fusibles, et aussi ce que vous m'avez dit par rapport aux moteurs.
En tout cas perso, expérience vécue, un moteur cramé, tu fermes plus rien...
Merci à vous tout en tout cas.
La corsa c'est refermée le lendemain ... peut-être le temps que la centralisation se recharge avec la batterie, aucune idée.
