Montage Sono
Montage Sono
Bonjour a toutes et as tous,
je viens vers vous sans prétention car j'aimerais que l'ont donne un avis sur le matériels que j'ai acheté et j'aurais très certainement besoin d'aide et de conseils pour l'installation et le branchement de ça.
moi j'aimerais juste me faire une petite installe rien de bien violent car c'est uniquement pour moi j'ai des enceintes MTX (65 watts RMS)en 16.5 pour l'avant avec les entretoise Norauto, une paire d'elliptique MTX Terminator(15x23) 300 watts mais pas RMS pour ma plage arrière et un caisson actifs MTX également déjà amplifié(140 Watts RMS) en 20 Cm, j'ai également acheté le kit câblage alimentation MTX streetwires ZNX10k 10mm avec les RCA AUT SBW, autoradio JVC KD-R871BT c'est un 4x50 watts je croit mais je le redit c'est juste pour mon plaisir perso. par contre je serais pas contre quelques petits conseils pour l'installation.
j'ai tout ce qu'il fait en matériels normalement cosses, gaine thermo etc....
vous remercie tous d'avance pour vos réponses et conseils
Re: Montage Sono
Déjà les enceintes dans les plages arrière, c'est de la merde ( pour être très clair ).
Tu fusille une plage arr. et ça ne sert strictement à rien.
Par rapport à ta config, tes enceintes vont bien s'emmerder lol
L'autoradio, sort juste 20W RMS. Avec les réglages de l'autoradio, tu pourra régler pas mal de paramètre.
Il te sera possible de peut-être de compenser le manque de " puissance ".
Pour ce faire plaisir dans les CORSA, 1 bonne paire à l'avant et un caisson maison, ça suffit.
( je parle de haut-parleur hein )
Tu sais que sur les CORSA B, tu as 2 enceintes de chaque coté à l'arrière ?
Tu sais qu'une enceinte ce rode ?
J'ai tâté le IASCA et le SPL
Rien de tel que le 20Hz
Re: Montage Sono
J'espère que tes enceintes à l'avant ne seront pas trop haute, car sinon tu n'aura pas assez de profondeur !
Re: Montage Sono
Merci bass écoute je vais regardé tout ça et je te tien au courant après j'espère que mes 16.5 a l'avant vont bien rentré déjà elle s'adapte très bien au entretoise donc je pense que ça devrait allez et pour le matos écoute c'est tout des cadeau que je n'avais encore jamais monté donc je vais pas les gardé en Expo et comme j'ai dit sais pour me faire plaisir moi le son pas pour des meetings ou concours sono
Re: Montage Sono
Parce que je parle de concours là ?
Si c'était le cas, je t'aurai dit d'aller reporter ça au magasin
C'est pas, parce qu'elle rentre bien dans l'entretoise qu'elle vont rentrer en profondeur !!!
Re: Montage Sono
Je vais voir ça pour la profondeur et je sais bien que tu ne m'as pas parlé de concours....
Je te disais seulement qu'elle usage je voulais en faire voilà tout.
Si je t'ennuie avec questions ou autre je m'en excuse
Re: Montage Sono
Tu le dit dans ton premier message, donc vue que je disais précédemment que j'ai tâté le IASCA et le SPL;
tu redit que c'est pour le plaisir ( tu as peur qu'on n'a pas compris ? ).
Là, tu as juste brancher et savoir où tu vas passer les câbles d'alim.
Sur Aurora, avec les enceintes d'origine; j'avais les miroirs de rétro ext. qui vibré
Re: Montage Sono
Ok ça marche merci je vais regardé tout ça cette après midi
- mac1
Re: Montage Sono
Passe ton alimentation d'un coté de la voiture et tes RCA de l'autre , c'est peut être plus se faire chier mais ça peut éviter des problèmes de parasites
Re: Montage Sono
Re bonjour as tous
Alors voilà j'ai monté mes enceintes avant et j'ai remplacé les mtx par des JBL GX 602 en 16.5 tout fonctionne bien au niveau de l'avant j'ai tiré mon alimentation depuis la batterie avec fusible et porte fusible a côté de la batterie passé le fils jusqu'à mon coffre, branché et tiré le remote de l'arrière de l'autoradio as mon coffre pareil pour les RCA j'ai branché tout ça a mon caisson actif remote, GRD et +12v et j'ai fini par le branchement au pôle positif de ma batterie soucis mon caisson actif ne allume pas.... Pourriez vous m'aider svp?.
Merci a vous.
Merci a vous.
- mac1
Re: Montage Sono
Ton câble "remote" est branché à quel fil de l'autoradio ?
