Moteur assistance électrique
Arnaud33
Message par Arnaud33 » ven. 15 juin 2018 14:09
Ma direction tire facilement sur la gauche mais est très dure sur la droite. D'après ce que j'ai pu lire un peu partout, il faudrait changer le moteur d'assistance. J'ai une 2ème Corsa B que j'utilise pour pièces et je voudrais donc le récupèrer pour le mettre sur l'autre.
Mais j'ai essayé et en vain. Est-on obligé de changer toute la colonne ? J'ai cru lire que non mais je n'arrive pas à accéder et dévisser ce fichu moteur :evil:
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Cdt.
regis62
Re: Moteur assistance électrique
Message par regis62 » ven. 15 juin 2018 19:13
il existe aussi un systeme pour recalibrer la direstion , lekiffeur a acheté un kit pour ça et doit nous faire un tuto prochainement . je le meme soucis sur la mienne : tres assisté vers la gauche et moins vers la droite . par contre pas de point dur ou alors ça peux arriver mais par temperature exterieur elevé , bizarement .
Message par LeKiffeur » dim. 17 juin 2018 09:40
En fait c'est un soucis des "capteurs". La direction est davantage assistée dans un sens que dans l'autre. Je dois faire un tuto à l'occasion pour solutionner ce problème, avec des potentiomètres.
Arnaud33
Message par Arnaud33 » lun. 18 juin 2018 10:43
OK merci. Donc inutile de récupérer le moteur de la direction assistée de ma 2nde Corsa pour le mettre sur ma voiture ? Ou la colonne de direction ?
Message par LeKiffeur » lun. 18 juin 2018 13:38
Non rien à récupérer pour la réparer.
Arnaud33
Message par Arnaud33 » lun. 18 juin 2018 14:46
Alors pourquoi sur certains forums j'ai pu lire que ce soucis venait du moteur de direction assistée électrique ? D'ailleurs, quand je débranche le fusible rouge 50 A qui correspond à la direction assistée, je vois bien que la conduite est difficile mais des 2 côtés pareils. Merci :)
Message par LeKiffeur » lun. 18 juin 2018 15:11
Internet est une mine d'or mais il y a à boire et à manger si tu connais l'expression...
Sinon voici la solution : viewtopic.php?f=35&t=6352
Arnaud33
Message par Arnaud33 » lun. 18 juin 2018 16:48
Merci pour le tuto ! Est-ce que l'on peut relier les fils autrement qu'en les soudant ? Genre des Wago ou autre ?
Merci ;)
