compteur bloquer sur le zero(probléme résolu)
Posté : dim. 20 mai 2018 08:31
par william55
Bonjour ,
j'ai un problème de compteur sur mon opel Corsa b. Celui-ci commence à 0km/h donc il est électrique et non à cable.
L'aiguille reste à 0 et les km ne défilent pas.
Le compte tour marche encore, de même que la jauge de carburant et la T°c du moteur.pas de voyant défaut allumer aucun fusible de griller car je sais qui fonctionne avec l'allume cigare.la voiture fonctionne bien
Re: compteur bloquer sur le zero
Posté : dim. 20 mai 2018 08:36
Pas eu de modification dernièrement sur ta Corsa ? Du style un changement d'embrayage ou autre ?
Posté : dim. 20 mai 2018 08:42
par william55
bonjour non j'ai rien changer,juste fait ma vidange moteur, sa fonctionne sur une dizaine de km et après plus rien .
Posté : dim. 20 mai 2018 08:58
Vérifier le câblage déjà, au niveau de la connectique sur le capteur.
Posté : dim. 20 mai 2018 09:12
par william55
le capteur se trouve ou ?
Posté : dim. 20 mai 2018 09:24
Sur le dessus de la boite, je pense qu'en cherchant sur le forum tu devrais trouver une photo
Posté : dim. 20 mai 2018 10:20
par william55
jais chercher jais rien trouver si il y a une âme charitable qui pour m'aider merci
Posté : dim. 20 mai 2018 10:57
par Polodu01
Il est caché là vers la tringlerie de boite ;)
Posté : dim. 20 mai 2018 14:35
par william55
merci polodu jais trouver avant même de voir ta photo je te remercie quand même cet gentil,je les nettoyer au wd40 jais plus de nettoyant contact il était un peu sale jais relever la référence pour en commander un autre au cas ou je vais le remonter et faire un essai de plus de 10 km.et si cet pas ca j'en commande un autre merci encore .
Posté : dim. 20 mai 2018 14:37
par william55
LeKiffeur a écrit : dim. 20 mai 2018 09:24 Sur le dessus de la boite, je pense qu'en cherchant sur le forum tu devrais trouver une photo
cet ok jais trouver merci encore je les nettoyer je vais le remonter si ca va pas j'en commande un autre
