Bonjour à tous!
Je suis face à un problème très bizarre. J'avais le voyant moteur allumé depuis un moment, et le moteur qui broutte à chaque accélération, plus de peps. Donc j'ai fait le diag qui me donnait un seul code défaut: La vane EGR.
J'ai deja essayé de la nettoyer mais ca n'a rien changé. Du coup jen ai trouvé une quasi neuve sur Leboncoin, je l'ai remplacé.
En démarrant, le voyant clignotte une fois puis s'éteint. bon signe!
Par contre, le ralenti ne fonctionne plus du tout, j'arrive à garder le moteur en marche en restant appuyé sur l'accélérateur.
J'entend des claquements inquietants, et dès que je relache l'accélérateur BLOP BLOP BLOP et ça cale avec un ptit bruit electrique pour finir. C'est bizar parce que le voyant moteur s'eteint mais la voiture démarre plus
Mais si je n'appuie pas sur l'accélérateur, elle calle direct.
Quelqu'un a une idée?
Changement Vanne EGR (neuve) démarre plus
- Polodu01
Re: Changement Vanne EGR (neuve) démarre plus
Pour commencer, de quel motorisation s'agit-il ?
Ah pardon c'est une city 1.0 12v
Comme on le dit souvent un OPCOM est bien pratique dans ces cas là.
( Lorsque vous changez de vanne EGR, pensez à démonter la pipe pour la nettoyer et vérifier les entrées de la culasse... )
