voyant moteur hasard demarrage
Salut depuis peu j'ai un petit souci, je demarre ma voiture parfois et 1 fois sur 2 elle demarre au quart de tour et niquel elle roule normalement mais quand j'arrete le moteur parfois et que je veux repartir elle demarre tres difficlement et voyant moteur fixe plus perte de puissance, j'coupe le contact elle peut le refaire a la suite tout comme elle peut demarrer au quart de tour et pas de voyant moteur et fonctionnement normal, a force ces demarrages aleatoires m'enervent, j'me suis dit c'est pas tres important ptetre un souci electronique ou quoi puisque elle demarre au pif parfaitement bref j'ai nettoyé toutes les pieces les prises, mais ce petit probleme continue...
Re: voyant moteur hasard demarrage
Slt GfUnK38
C'est quoi ta motorisation ?
Tu as pas un OP-COM ?
Salut bassmanta
c'est une X12XE 1.2i 16v 65 cv, si j'ai l'op com mais depuis que je l'ai acheté j'arrive pas a le faire marcher sous windows 7, j'ai tout essayé l'histoire des pilotes et les mise a jour etc... mais rien ne marche
Ok, comme certain d'entre nous ont plusieurs caisses...
Sur le X12XE C'est possible que ça vienne de plusieurs organes.
Tu as nettoyé quoi comme pièce ?
L’opcom Fonctionne bien sous XP souvent.
Voilà des fois pk tu ne réussis pas à le faire marcher je pense
Le x12xe est top, mais alors des qu’il y a une panne c’est la merde.
OPCOM fonctionne sous W7 et sous W10 sans soucis.
Je tourne sous Win10, j'ai eue un peu de mal à trouver le bon dirver.
slt les gars
bassmanta j'ai nettoyé le filtre a air tout ce qui est coté air jusqu'au debitmetre, puis j'ai nettoyé les prises electroniques des pieces avec un nettoyant fait pour, j'ai nettoyé aussi le corps papillon, j'ai demonté la bobine d allumage et regardé les bougies pas de soucis de ce coté la c'est propre.
pierro oui c'est un peu la galere concernant ça j'avais lu ça sur des autres forums.
lekiffeur j'ai tout essayé avec win 7 mais vraiment pas moyen...
En même temps Win7... autant revenir à Win ME
Ok, elle a du mal à démarrer à chaud, surtout lorsque le voyant est allumé.
hop hop une sonde de Temp à changer ^^
slt bassmanta non elle fait ça au hasard que ce soit a chaud ou a froid c'est une roulette comme dans un casino soit j'ai de la chance ou soit pas haha
Ben pour la sonde de temperature je l'ai changée neuve il y a 5126 km tu penses que ça peut etre ça ?
Si c'est déjà fait, et que c'est au petit bonheur la chance. Faut prendre les codes erreurs, pour avoir un peu plus d'infos.
Regarde avec la fonction " recherche " du forum
Bon ben apparemment il s'agirait du barillet de contact de demarrage alors oui c'est vrai il y avait des problemes auparavant avec l'ancienne proprietaire dessus, et puis quand on demarre le barillet il a du jeu et est tres difficile a faire tourner avec la clé, probleme elec mais jusque la je me suis dit tant que ça marche tranquille, j'vais acheter un barillet neuf vendu avec ses deux clés de contact sur ebay, je voulais savoir on m'a dit de mettre mes anciennes puces de clés dans les nouvelles, donc pas besoin de programmation a opel ou autre ?
Si tu as un anti-démarrage, il suffit d'ouvrir tes anciennes clef et de mettre la puce dans les nouvelles.
Ok merci bass
Tu n'as pas du lire mon post d'hier > viewtopic.php?f=27&t=5799&p=70490#p70490 qui renvoi sur >viewtopic.php?p=38411#p38411
