Bonjour, j'ai une Corsa 1.7 d de 1996 et j'ai un gros problème : un des tuyaux qui sort du réservoir de liquide d'assistance de direction fuit...
La pièce n'est plus référencé par Opel...et les casses m'ont déconseillé d'en acheter un d'occase....
Ce tuyau semble en fer avec une protection caoutchouc pour les vibrations : puis-je le remplacer par un tuyau haute pression venant de l'industrie, style ceux que l'on voit sur les systèmes hydrauliques des grue ou "bulldozer"????
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci par avance.
direction assistée : fuite sur un tuyau...
- deus45
Re: direction assistée : fuite sur un tuyau...
ce sont des tuyaux en caoutchouc qui relient la partie rigide de la tuyauterie au reservoir de la direction assistée
pour info cette partie du circuit et dans la zone basse pression du circuit donc pas besoin de mettre des tuyaux hydraulique qui valent un rein de la simple durite renforcé que tu trouveras chez tout bon revendeur de piéces auto qui ce respecte pour un prix abordable
J'avais eu de la chance de la retrouver chez un destockeur .. 90€ mais c'est fini chez Opel il est Vrai .
( bon mon com apporte rien juste un appui de celui de Deus lol)
