butées élastiques de suspension corsa B GSI
simpsons
Message par simpsons » ven. 29 avr. 2016 18:39
Salut à tous,
je dois prochainement remplacer les kits de coupelles d'amortisseurs de ma GSI mais sur les sites de vpc,il y a 2 modèles possibles pour les butées élastiques:
1 en 54mm d'épaisseur et 1 en 40mm d'épaisseur.
Savez-vous laquelle je dois choisir? car rien ne semble indiqué quand au bon modèle pour mon vehicule...
Je me suis dit que si rien n'était précisé c'était peut-etre parce que l'on peut monter les 2 modèles mais dans ce cas,pourquoi 2 épaisseurs différentes?...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter une réponse...
deus45
Re: butées élastiques de suspension corsa B GSI
Message par deus45 » sam. 30 avr. 2016 09:05
perso je prendrais les plus grande pour eviter de planté le carter en cas de gros freinage parce que le rôle des butées élastiques et juste de servir de fin de course pour les amortisseur mais bon si tu est en mode rase bitume il vaut mieux prendre les 40 mm pour garder un peu plus d'amplitude sur les amortisseurs
simpsons
Message par simpsons » sam. 30 avr. 2016 11:19
Merci pour ta réponse,la suspension est entièrement d'origine alors je sais pas...j'ai regardé sur écat.24 et meme si ce n'est pas très clair,si on s'en tient à la ref GM,ce serait les 40mm... je vais certainement suivre ton conseil :D
