Probleme de cable de frein a main!!
djololos
Message par djololos »
Salut à tous! Le mois dernier j'ai changé mes machoires des freins a tambours! Mais apres la pose qui était correcte, j'ai tenté de faire un réglage du frein a main car il était vraiment trop haut (9 a 10 crans!)
Depuis des que je relache mon frein a main ben le cable ne se detent pas assez et mes roues arrieres reste donc bloqué!
Alors je voudrais savoir si une solution existe mise a part changer le cable ou desserer la tige de reglage du cable!!!
Re: Probleme de cable de frein a main!!
Si ton câble n'a jamais été changé, il serait plus prudent de commencer par le changé...
djololos
Salut! Je voudrais juste te tenir au courant que j'ai suivi ton conseil, j'ai changé le cable de frein a main! J'ai fait un super réglage bien tiré dessus et avec 3 crans ma caisse est immobilisé même en descente! Par contre je que je deplore c'est une usure plus prononcé d'un de mes tambour ce qui fai ke j'ai un leger décalage! Mais bon tant que je n'ai pas d'amorto et ressort pas de frein a main intempestif! lol!!!!
Merci encore!!
