grincement arriere sur dos d'anes
drago38
Message par drago38 » dim. 7 janv. 2018 17:25
Hello all, j'ai un grincement a l'arrière en passant sur les dos d'anes, de quoi ca peut venir?
Merci!
Re: grincement arriere sur dos d'anes
Message par LeKiffeur » dim. 7 janv. 2018 17:28
Bonne question... Monte à l'arrière quand quelqu'un d'autre conduit afin d'essayer de trouver, mais pas facile sans être dans la voiture de te donner une réponse.
Après ça peut-être amortisseurs ou alors les silentblocs du train arrière...
drago38
Message par drago38 » dim. 7 janv. 2018 18:20
Ha crotte c'est pas mes momes qui vont conduire mdr! Je pensais que c'était un "classique" la dessus... ca se fait facilement les silent blocs du train ar?
Message par LeKiffeur » dim. 7 janv. 2018 19:14
Plus ou moins. Il faut lever la voiture et caler les roues, faire attention que le train complet ne "tombe" pas car ça tirerait sur les durites de frein.
drago38
Message par drago38 » dim. 7 janv. 2018 20:11
Dac, mais je veux dire les silent blocs sortent et se remettent facilement ou faut faire un système pour les retirer et les remettre de force? (Cmme sur las bras articulés arrières des Vectra B)?
Message par LeKiffeur » dim. 7 janv. 2018 20:55
Si ce sont des origines de mémoire c'est galère à les rentrer...
drago38
Message par drago38 » dim. 7 janv. 2018 21:24
Argh.....bon ok merci a toi pour tes réponses! :D
Message par BASSMANTA » lun. 8 janv. 2018 00:27
Pour le grincement ou les rentrer, vaselineeeeeee :P XD
Sinon, tu monte sur le seuil de porte et tu la bouge à la main.
Avec un peu de chance, tu arrivera à la faire couiner :)
OPEL SENATOR B 3.0i 24V
: Boite auto de 11/1993 avec clignotant blanc :mrgreen:
OPEL CORSA B 1.2i 5P : Boite manuelle de 03/1996. 116.769 > 127.130 kms
OPEL CORSA B 1.4i 3P : Boite manuelle de 08/1994. 78.807 > 80.984 kms 8-)
drago38
Message par drago38 » lun. 8 janv. 2018 09:30
Bonne idée!
