Nom de code : 3SB [ péri dans les flammes ]
- DJMCDO
Re: Nom de code : 3SB
Tu vas mettre des jantes Opel ou des jantes tuning ? Juste fais gaffe au déport (mais je pense ne rien t'apprendre a ce niveau là).
Attention ,ça va aller a 60 dans les ronds point .
Ta chopé une nouvelle durite depuis ou ta mis du scotch ?
Je lui monte des jantes de Tigra > viewtopic.php?p=70397#p70397, les pneus étaient trop pourri et en 195/50.
J'ai donc préféré attendre le CT de la Petite pour les changer. Faut que je vois par la suite pour le montage des freins.
Je passe chez OPEL chercher la durite, au retour je chope les roues pour les monter
Fini les escapades dans les chemins à travers champs pour faire les shooting
Et ça m'emmerde car je devrais prendre la Petite en risquant de griffer la peinture
La durite de refroidissement est changé.
Faut que je vérifie les futurs étriers pour monter les 256mm.
Je dois aussi mesurer le diam. de la barre stab... Pour la rabaisser, je ne sais pas vers quoi me tourner
Le coude du flexible qui va de corps d'injection au senseur thermique à casé...
J'avais entendu vendredi soir, un sifflement mais sans plus y prêter attention.
Ce matin, en changeant la durite; j'ai compris d'où venait le sifflement, mais je ne m'en suis pas occupé car je n'ai aucun soucis.
Slt à tous
Ce midi, en revenant du mc do, 3SB à fait tourner son compteur pour afficher 82.000 kms
La semaine dernière, j'ai recollé le coude de la Petite pour le monter sur la tubulure du corps d'injection qui va jusque le senseur thermique.
Jusqu'à maintenant, ça tient...
J'ai pas encore regardé pour le passage des gros disques, barre stab plus grosse, silent bloc et suspension.
Entre la refonte de mes sites photos et les retouches, j'ai pas vraiment passé aux voitures.
Depuis le 14 septembre à 81.656 kms, j'ai monté les 15 pouces.
Malgré que la hauteur de caisse à pris 3cm de plus, les 195/45 accroche bien; même sur sol humide.
On sent que l'arrière est plus léger et plus haut... Il est joueur et j'aime pas ça sur une traction. Puisque je n'aime pas les tractions !!!
Le froid commence à s'installer et la batterie montre un petit signe de faiblesse, donc je la change direct
En changeant la batterie, j'ai remarqué que le coude sur la tubulure du corps d'injection qui va jusque le senseur thermique,
est de nouveau fissuré mais pas là ou je l'ai recollé. comme sur la Petite, je le remplace donc par de la durite tressé.
Ce matin, après avoir fait 574 kms avec les tailles basse, je tape un peu fort sur le haut d'une bordure en rentrant sur mon parking.
Le flanc à pas apprécié
En fin de semaine, je monte un nouveau pneu, je profite pour monter les disques en 256X20 et une barre stab 24mm.
Impossible de tenter de le recoller à la super-glue, pour au moins aller jusqu'au garage
J'ai déjà réussi sur la Fréquelin, il y a quelques années; mais là, le pneu est trop fin et la déchirure trop proche de la bande de roulement.
Je vais devoir monter la roue de secours
Ils sont enfin monté ... Les disques ventilé
Reste la barre stab en 24mm, il me manque 2 supports inférieur.
Vivement qu'ils sont à 100%, que je puisse m'amuser sur les routes de campagnes
J'ai trouve un site web qui vent les supports de barre stab si tu veux qui sont pas facile a trouver, et powerflex te fais des bushes en 85A ou 90A pour pas cher. Et il faut jsute acheter les ecrous chez ton detaillant.
Ou sont les photos feignasse !
Slt n3ro
J'ai une OPEL SENATOR B de 1993 avec des clignotants blancs... qui viennent de chez toi
HOLDEN Statesman, tu connais ?
Je suis pas sur de monter des powerflex ou strongflex, car en fonction des suspensions elle risque d'être trop rigide et désagréable à la conduite.
Les écrous, je remonte les actuels et pour les supports je passe direct par OPEL avec une réduction.
si certain LCB, je connais gumtree.com
Hehe ! Oui la Statesman voiture de maquereau bateau bien confortable avec un LS v8 dedans
Ok je vois pour les supports ca a du sens.
Moi tout ce que je veux commander chez holden pour la corsa ils considerent ca comme obsolete donc je peux pas en avoir.
gumtree c est la vie ~~
C'est marrant car il y à même pas 15jours, je pensais te contacter en MP,
pour m'aider dans une recherche...
Les clignotants de la version 94 sont identiques. Seul le support et l'ampoule est différent.
En France, c'est juste 2 ergots carré face à face. En Australie, c'est 3 ergots et biseauté pour le support.
Pour l'ampoule, ce sont 2 ergots face à face et vous 2 décalé.
Les prises sont identiques, par contre
Obligation, de mettre des ampoules " chromé " ou une led. La solution avec le moins d’intérêt pour des clignotants... Une ampoule orange
Une caisse trop tape cul, c'est pas génial; car je l'ai acheté pour faire des trajets de 50kms sur de la petite route rapide.
195/45/15, barre stab en 24mm, combiné fileté B14, ça devrais le faire.
Faut que je trouve une solution pour stabilisé l'arrière car avec les freins en 256X20,
elle va encore plus chasser de l'arrière si je dois freiner en virage.
Je pense regarder sur le " le bon coin " allemand, pour y trouver ce que je cherche
Gumtree.com.au ^^
Gumtree.com.au ^^
3SB est sortie du carrossier qui lui à rapidement redressé son nez cassé depuis 2011 ( avant donc que je l'achète en 2018 ).
Suite à une commande sur un " nouveau " site, j'ai pas mes supports de barre stab;
par contre j'ai commandé un nouveau condenseur pour 35€
J'ai trouvé une " cool line " de 1995, pas très loin de chez moi avec l'avant écrasé à l'avant.
Le choc est sous la plaque d'immat, mais le radiateur moteur est posé sur le puits de jauge à essence
Le moteur tourne, elle a 242.517 kms; la carrosserie est froissé presque partout.
Je vais essayer d'au moins récupérer un peu de pièce dessus avant la casse.
Enfin, trouvé !!! !!! !!!
Une paire de déflecteur d'aire de vitre, pour CORSA B 3 portes
J'ai commandé par la même occasion, le cache droit du compartiment de coffre,
un silencieux et 18 vis à tête rectangulaire pour les entourages d'ailes
Par contre, les supports de barre stabilisatrice 90539923, semble ne pu être disponible en France;
et j'ai toujours pas passé la commande en Allemagne
Je sais ne sais toujours pas, ce que je vais prendre comme combiné fileté
Slt à tous
Après avoir voulu changer le radiateur moteur, de la boue est sorti de l'ancien... je détartre et c'est la mort direct du joint de culasse.
84.395 kms
Le changement du joint de culasse, ce termine.
Vis, rondelle de calage, joint de culasse, d'admission, d'échappement, du corps d'injection, et des durites 90444477, 90354836 et 90409191.
Le circuit d'eau sera rincé abondement, le circuit d'huile le sera aussi et une nouvelle sonde interrupteur de ventilateur 90482428.
Le nouveau condenseur de clim sera remonté avec un nouveau ventilateur
Pour les 3 durites, le joint de corps d'injection et la sonde, j'ai payé 31€; alors que la sonde à elle seul fait 68€ chez OPEL
84.395 kms
Cet après-midi, changement de compteur pour celui d'une Tigra.
J'aurai pu monter celui d'une GSI, mais je le trouve trop chargé.
86.573 kms Seconde fois que je lui change son compteur; la prochaine fois, ça sera peut-être par un ensemble complet
