[DJMCDO - 1.0 12V X10XE TOP]
- DJMCDO
Re: Ma petite guerrière
Voila la photo du bidon avec le nettoyant radiateur (a gauche pas tout a droite ) :
Et voila le lien : https://www.piecesauto24.com/vaico/2221566
J'ai bien noté la référence de LDR inscrit dans la notice ,mais le site m'indique que ce produit n'est pas adapté a ma voiture malgré que la référence soit bonne sur le site et sur le bidon (19 40 656) .
Perso je fait plus confiance a la réf que le site.
A l'arrière du bidon ,c'est marqué en anglais qu'il faut bien mélangé le liquide avec de l'eau. Suivant la teneur en anti-gel ,une température plus ou moins grande. je vais faire 5l 50/50 avec de l'eau déminéralisé pour éviter le dépôt de calcaire. ça donne -40°C .
Apparemment c'est la température que préconise OPEL.
J'ai toujours prix du LDR de grande surface lol
Mais depuis 5 ans, bien souvent c'est celui du garage du pote, que je met.
Pour le nettoyage, je met un tuyau direct au robinet
Et encore faut vraiment que le liquide soit couleur rouille, comme ct le cas avec la Petite.
Pour 3SB, elle avait été faite l'an dernier; il était donc comme neuve
Avec mon pote, on était étonné qu'il soit si propre.
Modifié en dernier par BASSMANTA le dim. 25 févr. 2018 20:28, modifié 1 fois.
- DJMCDO
Comme je deviens de plus en plus un puriste ,je regarde les réf ,etc... .
J'aime bien savoir ce que je met dans ma titn... Je veut dire Corsa B !
tu es pas puriste, tu es tatillon
- DJMCDO
hé hé hé aussi .
Mes collègues pètes les plombs a cause de ça .
ça peux parfois être agaçant ^^
Pourquoi tu n'as pas mis du simple LDR ?
- DJMCDO
Parce que je voulais mettre de l'anti-gel OPEL. Celui qui est bien préconisé. Comme ça vu que je connais la réf ,je ne mélangerais le LDR avec un autre différent.
Ou je voulais faire tout simplement mon geek .
réponse B: tu voulais simplement faire ton geek
Et pour le lave-glace, tu fais quoi ?
- DJMCDO
Je vais en grande surface ^^.
tu prends pas du OPEL
Je prends du nettoyant vitre ( genre industriel ) en bidon de 5 litres, que je coupe avec de l'eau déminéralisé
- DJMCDO
Lekiffeur va me tuer !!
Il va te faire danser
Certains LDR sont plus ou moins agressifs. Ça ne coûte pas 50€ de plus chez Opel.
Après le nettoyant va permettre de "décoller" la crasse alors que de l'eau va simplement rincer le circuit, j'ai déjà fait beaucoup d'essaies par le passé.
La Petite n'avait presque pas roulé depuis 2 ans... Donc après 410 kms de remise en route, vidange et passage au jet d'eau
à 117.196 kms pour sa première révision
A 120.000, elle a eue le droit à un nouveau changement de filtre et d'huile + du LDR.
- DJMCDO
Ma Corsa fête ses 18 ans aujourd'hui !!!
Elle est en âge d'avoir de l'eau de vie avec l'anti-gel .
