Quel moteur sur notre CORSA B
Tutoriaux pour le moteur
bigrenton
Re: Quel moteur sur notre CORSA B
Message par bigrenton » mer. 7 août 2013 09:27
Je sais mais problèmes d'essieu récurrents...
Message par LeKiffeur » mer. 7 août 2013 10:15
Jamais entendu de soucis d'essieu sur nos Corsa B
bigrenton
Message par bigrenton » mar. 27 août 2013 10:15
Non, le problème d'essieu était sur ma 205.
Message par LeKiffeur » mer. 28 août 2013 07:00
Chez PSA c'est une question d'habitude de faire des essieux pourris...
deus45
Message par deus45 » jeu. 29 août 2013 20:51
le probleme des essieux psa etait surtout du a l usure des roulement des essieux arriere qui a force donné un train gordini ce n est pas comparable avec celui de la corsa
Message par LeKiffeur » ven. 30 août 2013 06:56
Le soucis des essieux des ZX, Xsara et plus récent 307 et C4 qui claquent quand tu passe dans un trou pour un rien... Bref ça n'a rien à voir en effet avec la Corsa
Raphael1312
Message par Raphael1312 » mar. 8 sept. 2015 23:40
Le 1.7D a 170km/h sur la 4 voies en lâchant les pieds des pédales, suffit de remettre le pied sur le champignon pour augmenter son Max, j'ai pas insisté au cas où ils m'attendent en haut d'un pont, de plus e n'étais pas seul en voiture je risquerais ma vie mais pas celle des autres.
Donc 170km/h a mon insu, environ 180 au compteur.. Je pense qu'on peut en retirer un peu. Donc 170..
Message par LeKiffeur » mar. 8 sept. 2015 23:43
Ce sont les données constructeur.
Raphael1312
Message par Raphael1312 » mar. 8 sept. 2015 23:46
J'en doute pas, les données sont les mêmes dans mon bouquin Opel.. Mais épatant c'est petits moteur Isuzu!
deus45
Message par deus45 » mer. 9 sept. 2015 04:21
il est trés bien le poéle a fioul en 1.7 il permet de rouler en toute securité avec des perfs honorable en usage légal
par contre le 1.5 lui je trouve qu'il n'a rien dans le sac tu est toujours obliger de tiré les rapport
Message par LeKiffeur » mer. 9 sept. 2015 06:18
Pour avoir conduit il y a quelques semaines pour la première fois de ma vie une Corsa diesel, de plus un 1.5D j'avoue que c'est très très mou
deus45
Message par deus45 » jeu. 10 sept. 2015 19:52
la 1.5 oui c'est un vrai veau asthmatique par rapport a la 1.7 D mais bon si tu veux un peu plus de vivacité dans la famille poele a fioul il faut regarder du coté du 1.5 TD
Message par BASSMANTA » jeu. 1 déc. 2016 20:20
deus45 a écrit :l usure des roulement des essieux arriere
Je confirme !!!
ma Petite n'a jamais était maltraité et pourtant avant même ses 118.000 kms; le roulement arrière gauche avait du jeu.
OPEL SENATOR B 3.0i 24V
: Boite auto de 11/1993 avec clignotant blanc :mrgreen:
OPEL CORSA B 1.2i 5P : Boite manuelle de 03/1996. 116.769 > 126.812 kms
OPEL CORSA B 1.4i 3P : Boite manuelle de 08/1994. 78.807 > 80.117 kms 8-)
yannlab
Message par yannlab » ven. 26 janv. 2018 19:03
bonjour, quelle le moteur pour une 1.4 8v de 95 gls C14NZ ou X14SZ
Polodu01
Message par Polodu01 » ven. 26 janv. 2018 20:36
Assez simple à reconnaitre, si tu as une tête de delco en bout d'arbre à cames c'est un C14NZ
Si tu as une bobine jumostatique c'est un X14SZ.
Il y a d'autres différences mais c'est le plus simple à voir.
