Page 1 sur 2
Nettoyer la carrosserie de sa Corsa
Posté : dim. 4 oct. 2009 14:28
Alors ayant souvent entendu parler des produits de chez Meguiar's, j'ai fini par me laisser tenter et ai acheté une grosse partie de leur gamme
Pour arriver à un résultat vraiment sympa, il y aura plusieurs étapes à respecter !
Donc, je vais vous donner ici les différentes étapes que j'utilise pour mes voitures
Re: Nettoyer la carrosserie de sa Corsa
Posté : dim. 4 oct. 2009 14:53
Nettoyage
J'utilise le
Shampooing Lustrant Gold Class, disponible en 450ml (réf. G7116) ou en 1,75 L (réf. G7164)
Avec le
Gant de Lavage Ultime (réf. E102F)
Je commence par le haut en faisant le tour de la voiture et au fur et à mesure on descends pour finir par les bas de caisse
Une fois les bas de caisse finis, je rince puis nettoie les jantes toujours avec le même gant, puis rince à nouveau
Je fini par ressuyer la voiture entièrement avec la
Peau de Chamois Naturelle (réf. X2100)
Posté : dim. 4 oct. 2009 15:14
Décontamination
Soit vous prennez le
Quik Clay Système Gomme (réf. G1116), soit vous prennez la
Gomme Quik Clay (réf. G1001EU) avec du
Brillance Eclair (réf. A3316)
L'utilisation est très simple, vous malaxez la
Clay puis appliquez du
Brillance Eclair une première fois sur la gomme et ensuite sur la carrosserie
Nul besoin d'appuyer, il vous suffit de glisser sur la carrosserie lubrifiée avec
Brillance Eclair, quand la
Clay ne donne aucune résistance, la carrosserie est alors décontaminée, une fois votre surface finie, essuyez avec
La Nouvelle Microfibre Ultime (réf. E100F), malaxez à nouveau la
Clay et ainsi de suite...
Le matériel pour la suite !
Pour l'application des produits, les
Applicateurs mousse (réf. X3070), il nous faut un applicateur (appelé également Pad) par produit que l'on utilisera (polish, lustrage, cire), donc prévoyez en assez !
Et pour ressuyer, la
Microfibre Supreme Shine (réf. X2010)(idem que les Pads, une microfibre par produit)
Posté : dim. 4 oct. 2009 15:21
Polish
Si la peinture est en très mauvais état, prenez le
Rénovateur Ultime (aussi appelé
Ultimate Compound ou
UC) (réf. G17216F)
Sinon, ou pour les futures applications, prenez le
Deep Crystal Rénovateur (réf. A3016) (qui fait parti d'une série de 3 étapes)
L'application est très simple, vous mettez une noisette de produit sur l'
Applicateur mousse, vous faites des ronds sur la carrosserie sur une surface de 30x30cm puis vous essuyez de suite avec la
Microfibre Supreme Shine, puis vous recommencez à coté et ainsi de suite
Attention, l'UC sèche très très vite, donc il faut vraiment faire sur une surface de 30x30cm !
Posté : dim. 4 oct. 2009 15:35
Lustrage
Appliquez le
Deep Crystal Lustrant (réf. A2116) de la même façon que le polish (avec un nouvel
Applicateur mousse puis ressuyez avec une nouvelle
Microfibre Supreme Shine)
Posté : dim. 4 oct. 2009 15:38
Cire
Appliquez le
Deep Crystal Cire de Carnauba (réf. A2216) (étape 3 de 3) de la même façon que le polish ou le lustrant (avec un nouvel
Posté : dim. 4 oct. 2009 15:40
Cire
Quelques jours plus tard, après avoir à nouveau lavé et essuyé la voiture, je passe la cire
NXT Tech Wax 2.0 (réf. G12718) de la même façon que les produits précédents (avec un nouvel
Microfibre Supreme Shine), un applicateur violet est d'ailleurs fourni avec cette cire !
Posté : dim. 4 oct. 2009 16:00
Entretien
Ensuite en entretien, donc après chaque lavage/essuyage
Pulvériser sur la carrosserie et essuyer avec
Speed Detailer puis
Tech Wax Spray
OU
Brillance Eclair (Quick Detailer) (réf. A3316) puis
Cire Eclair (Quick Wax) (réf. A1616)
OU
Brillance Eclair Ultime (Ultimate Quick Detailer) (réf. G14422) puis
Cire Eclair Ultime (Ultimate Quick Wax) (réf. G17516F)
Posté : dim. 4 oct. 2009 21:04
par vin's
Sympa ce petit tuto..
En tout y a pour combien de temps a peu prés pour faire une corsa entière
Posté : dim. 4 oct. 2009 21:09
Une grosse journée de taf
Posté : mar. 6 oct. 2009 19:48
par fabtuner
Super ton tuto, bien expliqué, bien fait, tout est détaillé
Il ne peut que servir, reste plus qu'a investir
Une idée de prix de l'ensemble ?
Posté : mar. 6 oct. 2009 20:54
Regarde sur le site de Meguiar's
Posté : mer. 7 oct. 2009 10:17
par fabtuner
Peur de la claque ^^ mais bon c'est un investissement
Posté : mer. 7 oct. 2009 19:16
Comme tu dis, mais je ne regrette pas moi
