Découpe des ailes arrières
Tutoriaux pour la carrosserie
Message par SPIRALE79 » dim. 4 janv. 2009 01:35
Salut a tous,
Ce petit tuto pour, comme le titre l'indique, découper les ailes arrières, pour info je suis en -35mm partout, des cales de 20mm en 6.5 par 15 et aprés opération, ça ne frotte plus.
Matériel nécessaire:
-Une disqueuse ou un gros Dremel
-Une lime, du papier de vers en 400 et 600 voir 800 à l'eau
-Un marqueur, de l'aprét, de la peinture et du vernis
-Nécessaire pour démonter les extensions et les roues arr.
Désolé de pas avoir pris de photos au moment des découpe, :lol: j'ai fais un schéma.... non riez pas :lol:
Voici ce que vous avez devant vous aprés avoir démonté les extensions et les roues arriéres et posée la voiture sur chandelle? on gagne a peu prés 3cms ;) (sécurité)
Dessinez le plus arrondi possible, comme indiqué.
Ensuite la découpe. Au niveau des trous , coupez les de façon a avoir encore les 3/4(au mieux) pour pouvoir bien fixer les extensions au remontage.La tole est assez épaisse pour info.
Vous devez obtenir a peu prés ça:
Une fois découpé, limez l'aile de facon a supprimer la limaille, puis poncez pour commencer la peinture. ;)
Faites attention du coté réservoir avec les étincelles.
Voila j'espère que ça va servir et si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas ....@+
Re: Découpe des ailes arrières
Message par fabtuner » dim. 4 janv. 2009 11:14
:D cool, beau schéma :lol: ta assurer ;) ça fais peur quand c'est comme cela vaut mieux vite remonter l'extension lol
Sinon classe le tuto 8-)
Message par SPIRALE79 » dim. 4 janv. 2009 16:51
Sérieu, le schéma te plait? ;) c'est cool merci
Sinon j'ai oublié de préciser que une fois l'opération éffectuée, si ça frotte encore, c'est au tour des extensions, d'etre ajourées
Message par fabtuner » dim. 4 janv. 2009 19:43
Oui ^^ je me dis que en plus tu a dû galérer a le faire :shock:
Message par SPIRALE79 » dim. 4 janv. 2009 21:48
:lol:" Paint est ton amis" :lol:
Message par corsakoff » lun. 12 janv. 2009 20:42
et bin en tout cas merci pour ton tuto!!!!!
je vais me lancé dans cette opération!!!!!!!!!!
nikel ton tuto ;) super bien expliqué!!! :)
bravo
Message par vin's » lun. 26 janv. 2009 19:56
paint cava tu gère plutôt bien..ton tuto est bien fait est structuré ;)
c clair et simple et surtout compréhensible
+1 pour ton tuto ;) ;) ;)
Modifié en dernier par vin's le sam. 24 mars 2012 00:21, modifié 1 fois.
Message par SPIRALE79 » lun. 26 janv. 2009 22:13
;) Merki les man. ;)
