Nettoyer la carrosserie de sa Corsa
Tutoriaux pour la carrosserie
Alors ayant souvent entendu parler des produits de chez Meguiar's, j'ai fini par me laisser tenter et ai acheté une grosse partie de leur gamme
Pour arriver à un résultat vraiment sympa, il y aura plusieurs étapes à respecter !
Donc, je vais vous donner ici les différentes étapes que j'utilise pour mes voitures
Re: Nettoyer la carrosserie de sa Corsa
Nettoyage
J'utilise le Shampooing Lustrant Gold Class, disponible en 450ml (réf. G7116) ou en 1,75 L (réf. G7164)
Image Image
Avec le Gant de Lavage Ultime (réf. E102F)
Je commence par le haut en faisant le tour de la voiture et au fur et à mesure on descends pour finir par les bas de caisse
Une fois les bas de caisse finis, je rince puis nettoie les jantes toujours avec le même gant, puis rince à nouveau
Je fini par ressuyer la voiture entièrement avec la Peau de Chamois Naturelle (réf. X2100)
Décontamination
Soit vous prennez le Quik Clay Système Gomme (réf. G1116), soit vous prennez la Gomme Quik Clay (réf. G1001EU) avec du Brillance Eclair (réf. A3316)
Image Image Image
L'utilisation est très simple, vous malaxez la Clay puis appliquez du Brillance Eclair une première fois sur la gomme et ensuite sur la carrosserie
Nul besoin d'appuyer, il vous suffit de glisser sur la carrosserie lubrifiée avec Brillance Eclair, quand la Clay ne donne aucune résistance, la carrosserie est alors décontaminée, une fois votre surface finie, essuyez avec La Nouvelle Microfibre Ultime (réf. E100F), malaxez à nouveau la Clay et ainsi de suite...
Le matériel pour la suite !
Pour l'application des produits, les Applicateurs mousse (réf. X3070), il nous faut un applicateur (appelé également Pad) par produit que l'on utilisera (polish, lustrage, cire), donc prévoyez en assez !
Et pour ressuyer, la Microfibre Supreme Shine (réf. X2010)(idem que les Pads, une microfibre par produit)
Polish
Si la peinture est en très mauvais état, prenez le Rénovateur Ultime (aussi appelé Ultimate Compound ou UC) (réf. G17216F)
Sinon, ou pour les futures applications, prenez le Deep Crystal Rénovateur (réf. A3016) (qui fait parti d'une série de 3 étapes)
L'application est très simple, vous mettez une noisette de produit sur l'Applicateur mousse, vous faites des ronds sur la carrosserie sur une surface de 30x30cm puis vous essuyez de suite avec la Microfibre Supreme Shine, puis vous recommencez à coté et ainsi de suite
Attention, l'UC sèche très très vite, donc il faut vraiment faire sur une surface de 30x30cm !
Lustrage
Appliquez le Deep Crystal Lustrant (réf. A2116) de la même façon que le polish (avec un nouvel Applicateur mousse puis ressuyez avec une nouvelle Microfibre Supreme Shine)
Cire
Appliquez le Deep Crystal Cire de Carnauba (réf. A2216) (étape 3 de 3) de la même façon que le polish ou le lustrant (avec un nouvel Applicateur mousse puis ressuyez avec une nouvelle Microfibre Supreme Shine)
Cire
Quelques jours plus tard, après avoir à nouveau lavé et essuyé la voiture, je passe la cire NXT Tech Wax 2.0 (réf. G12718) de la même façon que les produits précédents (avec un nouvel Applicateur mousse puis ressuyez avec une nouvelle Microfibre Supreme Shine), un applicateur violet est d'ailleurs fourni avec cette cire !
Entretien
Ensuite en entretien, donc après chaque lavage/essuyage
Pulvériser sur la carrosserie et essuyer avec La Nouvelle Microfibre Ultime
Speed Detailer puis Tech Wax Spray
OU
Brillance Eclair (Quick Detailer) (réf. A3316) puis Cire Eclair (Quick Wax) (réf. A1616)
Image Image
OU
Brillance Eclair Ultime (Ultimate Quick Detailer) (réf. G14422) puis Cire Eclair Ultime (Ultimate Quick Wax) (réf. G17516F)
Image Image
Sympa ce petit tuto..
En tout y a pour combien de temps a peu prés pour faire une corsa entière :?: :?:
Une grosse journée de taf
Super ton tuto, bien expliqué, bien fait, tout est détaillé ;)
Il ne peut que servir, reste plus qu'a investir :lol:
Une idée de prix de l'ensemble ? :lol:
Regarde sur le site de Meguiar's :D
:lol: Peur de la claque ^^ mais bon c'est un investissement ;)
Comme tu dis, mais je ne regrette pas moi
