Compte tours qui boude
- tombstone
Salut a tous!!! J'ai fais l'acquisition d'une coco 1.2 16v!!! elle avait un compteur sans compte tours je l'ai changer j'ai acheter un compteur avec compte tours mais rien a faire le compte tours ne fonctionnne pas
J'en ai acheter 2 autre et toujours pareil!!! qu'est qui peux bien faire sa est ce qu'il y a un fusible ou un capteur défectueux???
Re: Compte tours qui boude
Si tu n'as pas de fil vert sur la prise du compteur, ça ne fonctionnera pas
- tombstone
je v vérifier et je te di
- tombstone
ya un fil vert et bleu c celui la???
Tout vert, je ferais une photo quand je vais rechanger de compteur
- tombstone
ok je v vérifier encore une fois
Voici le fil vert sur la gauche qui donne l'info au compte tour
- tombstone
et il va ou ce fil vert??? sur quelle élément du moteur??
Au calculateur
- tombstone
Donc je pense qu'il ne serait pas possible de rajouter ce cable??
Il parait que l'on peut prendre l'info sur l'alternateur...
- tombstone
ou exactement sur l'alternateur?je v essayer pour voir
Là est le soucis, je ne sais pas trop
