problémes lors du remplisage du reservoir essence...
bluekosny
Message par bluekosny »
salut les corsistes, voila, j'ai un ami qui aun petit soucis vec sa corsa, il a un probléme lorsqu'il fait le plein de sa coco, en fait il doit appuyer tout doucement sur la gachette du tuyau de remplissage de la pompe car sinon tout rvient en ariére et sort du reservoir de sa coco comme si dans le tube de sa trappe, il y a avait un truc qui bouche ou qui reduit fortement l'entrée de lessence...
auriez vous une idée, ou avez vous deja entendu un pareil cas :?: merçi d'avance :)
Re: problémes lors du remplisage du reservoir essence...
L'anti retour se déclipse bien quand il mets le pistolet ?
bluekosny
ben il en est pas sur mas demande coment il peut etre ur a
100% qu'ilse declipse bien ? et si ce n'est pas le cas, comment y remedier ? merçi
Il prends n'importe quel tige et appuie dessus, il va bien voir si ça s'abaisse ou pas
corsalex
Message par corsalex »
Salut lekiffeur, ben voila, je ne vois rien, même en enfoncan le pistolet de la pompe, je dois rempli tout doucement, quel genre de baton dois-je prendre, +/- quelle longueur?
D'avance merci!
Vends ma 1200 swing en pièces
viewtopic.php?f=23&t=666
Je ferais une photo, c'est pourtant super visible...
corsalex
ok, merci, j'attend ça avec impatience, encore près de 15 min de perdues à la pompe ce matin!!! :evil:
Beny10
Message par Beny10 »
moi j'ai le même problème quand je fait le plein, je peut pas appuyer a fond sinon la gachette claque..j'ai essayer toutes les positions mais rien a faire...
med34
Message par med34 »
pareil pour moi mais samedi prochain la coco part au garage pour une vidange complète donc j'essaierai de voir avec le mécano pour ce problème ainsi que pour ma jauge essence qui ne marche pas et je vous tiens au courant ;)
Le fond vert doit se pousser quand on mets le pistolet pour faire le plein
corsalex
Horreur, je n'ai rien de tout ça moi, j'ai un tuyau en métal et rien d'autre, tu crois que la pièce serait tombée dans le tuyau??
A partir de quelle année ce systeme est présent sur la corsa, sur ma 1ère corsa, la 1200 de 94, j'avais juste le tuyau aussi...
Ca me gave les 20 min à la pompe à chaque fois :x
Ma Corsa est de 1993... et sur toutes les Corsa que j'ai eu, ainsi que les Tigra, j'ai toujours vu ce système
Tiens sinon
phpBB [video]
dément :mrgreen:
pin
Message par pin »
trop fort je viens de me tapper un delire la
mais la pauvre kadett
