Problème avec le lave-glace...
BranG
Message par BranG »
Je poste le sujet ici car je ne savais pas où le poster...
Quand, je fais fonctionner mon lave glace, mes essuie-glaces fonctionnent mais mon lave glace ne coule pas.
Pour les petit rigolo, je tiens à signaler que j'ai déjà vérifié mon bocal de lave glace, à savoir s'il était bien rempli, ainsi que tout mes fusibles.
De même, je ne pense pas que ce soit le tuyau qui soit boucher, étant donner que dans mon bocal d'essuie glace il n'y a pas de bulles quand j'active la commande...
Enfin, quand j'active la commande, aucun bruit se fait...Car si vous faites bien attention, quand vous activez votre lave-glace, un légers bruit se fait (je pense qu'il s'agit de la pompe qui permet au lave glace de circuler pour ainsi dire, mais je ne suis pas sûr, il se peut que je me trompe...) et ici absolument rien, aucun bruit
De quoi pourrait-il s'agir? Merci pour votre aide... ;)
Re: Problème avec le lave-glace...
moi je pense au moteur du lave glace si y a pas de bruit je pense que ca doit etre ça..non :?: :?:
BranG
Message par BranG »
C'est ce que je pense également mais comment en être sûr???
Quels tests effectuer afin d'en être sûr...
Disons ne pas changer cette pièce et se rendre compte par la suite, que la panne ne vient de cela....
Je t'ai déjà répondu sur un autre forum, te disant que si le courant arrivait aux bornes de ta pompe à lave glace (à tester avec un voltmètre ou ampoule) c'est que ta pompe était morte et que c'était courant sur nos Corsa
Fredthian
Message par Fredthian »
Bjr à tous moi mon soucis c mon gicleur arrière qui ne donne rien il n'est pas bouché a l'avant g aucun soucis
Faut savoir que c'est la même pompe...
Par contre, souvent le tuyau se coupe au niveau du passage au hayon et quand tu actionne ça coule à l'intérieur :lol:
