1000cc 3 cylindres qui refuse de demarrer
Taz
Message par Taz »
Bonjour.
Ça fait une semaine qu on se casse la tête pour faire démarrer une petite corsa 1.0 12v de 2000. M ordinateur nous donnait deux défauts : le capteur vilebrequin et le clapet papillon. Capteur remplacé et clapet démonté et nettoyé... toujours rien. Il me semble que la pompe à essence doit donner quelques secondes, non. Ici elle ne donne rien au contact. Pompe démontée et testée, relais vérifie. La pompe donne quand on la branche en direct mais la voiture ne démarre toujours pas... y a t il un sorcier ou un chamane parmi vous pour désenvouter titine ? 😁
Re: 1000cc 3 cylindres qui refuse de demarrer
La pompe ne donne pas sur les X10XE tant que le moteur n'est pas en train de se lancer, sur les X14XE et X16XE elle se lance un peu avant, quand on mets le contact on l'entends...
Le capteur vilebrequin qui est en bas derrière le bloc a été remplacé ? Voir aussi le capteur AAC, si ça refuse de démarrer...
Taz
Message par Taz »
Non, le capteur vilebrequin est bon, testé à la boussolle (elle doit marquer le nord si il est bon, le sud c est à remplacer... truc de vieux garagiste). Il me semble qu avant la pompe donnait quand on mettait le contact... mais je ne suis plus trop sur... Mon mécano à tout rectifie et il pense que la voiture se noie maintenant... une piste à suivre ?
Jamais entendu ça pour un capteur... La bobine donne bien une étincelle ?
Taz
Message par Taz »
Oui...
Taz
Message par Taz »
On dirait que quelque chose l empêche de démarrer, elle ne tousse même pas. Y a t il un système anti démarrage sur ces voitures ? Autre que la puce dans la clé j entends, puisque déjà testée...
Si l'anti démarrage pose un soucis le voyant moteur clignote après avoir mis la clé.
Taz
Message par Taz »
Non, pas de voyant moteur... incompréhensible cette histoire...
regis62
Message par regis62 »
essaye avec du start pilote si tu en as
Taz
Message par Taz »
Déjà essayé... rien, elle ne tousse même pas...
Taz
Message par Taz »
En cherchant, on a vu que deux pines du boîtier électronique étaient pliés... Je suppose donc que la panne vient de la... .Donc démontage et réparation et puis test de nouveau. Mais ce que je le demande c est comment elle a plu plier ?
Tu as une photo des PINs pliées ?
Taz
Message par Taz »
Non, malheureusement j ai pas pensé à faire une photo. De tt façon les pines sont redressés et toujours rien... Je me mets à la recherche d un exorciste...
Donc étincelle et essence et elle ne démarre pas ?
Les trois bougies donnent bien une étincelle ?
Taz
Message par Taz »
Exact, même avec du start pilote elle ne tousse même pas...
